Показано с 1 по 4 из 4
    Пользователь Аватар для joniboy
    По умолчанию Белый экран
    Вот такой монитор. После получаса работы начал появляться белый экран. Снял, дома, в тепле он сразу белый. Проверил шлейфы, не помогает. Опытным путём, методом погружения в морозилку, выяснил, что на холодную он включается и работает пока не прогреется до примерно комнатной температуры, потом белеет. Что там может нагреваться и отрубать сигнал?
    По умолчанию Re: Белый экран
    электролиты смотри, больше там усыхать вроде как нечему, смотри по питанию которые в перв. очередь, померяй напругу в момент отрубания, если попадутся кондёры с надписью KSD меняй все сраз у(то ещё га..но).
    Последний раз редактировалось vovicus62; 25.01.2011 в 01:27.
    Пользователь Аватар для patriotufa
    у меня лилипут 7".
    белый экран бывает появляется после неудачного переключения на заднюю камеру.
    т.е. импульс переключения идет, а кабель с видео иногда глючит....
    при выкл и вкл моника все стабилизируется....
    Цитата Сообщение от patriotufa Посмотреть сообщение
    у меня лилипут 7".
    у меня 629, ниже -10 по цельсию,при запуске белеет, стоит только вкл. выкл, дальше всё происходит в штатном режиме.
    пока это сильно ненапрягает, забил.
