Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Поканалочка
    Подскажите как настроить поканалочку
    имею Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe .... тишут мол поддерживает ASIO в дровах действительно есть настройки ASIO хоть и мало но есть.
    пока разбираюсь дома потому установил foobar2000 с плагинами ASIO и AudioMulch v2.1.1.
    в foobar установил выводить звук с ASUS Xonar HDAV ASIO , играет, вроде как
    при работающем foobare запускаю AudioMulch .. говорю выводить звук через ASUS Xonar HDAV ASIO ... все, звук пропадает .. выключаю AudioMulch звук работает.
    И ровно наоборот .. если значала запустить AudioMulch то он работает проверял на генераторе сигналов в аудиомуле, при этом в foobare пропадает устройство ASUS Xonar HDAV ASIO.
    Почитал, пишут что через ASIO нереально воспроизводить звук через две и более програмы, т.е. работает только с одной прогой.
    А как тогда быть с поканалкой, планирую на комп ставить центрифугу , и мне так же котегорично важно настроить поканальное звучание т.к. хочу развести трехполоску или двухполоску нормально.
    А т.к. с ASIO может работать только одна програма я совершенно не понимаю как это все соединить(.
    Помогите советом, на pccar есть описание как сделать поканалку, но там совершенно все в общих чертах написано идею оттуда я вроде понял а как реализвовать не могу сообразить.
    Пришел на поклон с просьбами помощи.
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию Re: Поканалочка
    Вот так или так.
    "кулибин" Аватар для Balomut
    в первой ссылке только описание а на файлы ссылка битая
    Последний раз редактировалось Balomut; 04.03.2011 в 14:44.
