Показано с 1 по 5 из 5
    Вопрос сжег лиллипута
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Суть таова- на монитор lilliut eby -701 было по ошибке подано высокое напряжение порядка 20 вольт в результате чего он благополучно накрылся.Я его разобрал видимых сгоревших деталей кроме одного smd резистора сноминалом 270 не обнаружил .После его замены загорелаись лампы подсветки кнопок упраления(до этого они не горели),подсветка матрицы горит.После включения экран белеет,потом становится черным и все,больше ничего не происходит, иногда првда возникают цветные вертикальные полосы. Вобщем вопрос вот в чем- ремонт моника возможен или в магазин за новым? Могла ли сгореть матрица и если возможен ремонт в какую сторону копать???
    По умолчанию Re: сжег лиллипута
    Похоже что контроллер накрылся, хотя это только предположение.
    То есть ремонт взможен? Да еще забыл написать -что со сгоревшим сопротивлением горел красный светодиод на плате, а после замены резистора он гореть перестал, но как я уже писал -загорелись лампы подсветки кнопок.
    Последний раз редактировалось yrbas; 25.01.2011 в 20:07.
    Привет был точно такой же случай с 889 лилипутом
    но в разобранном виде первым сгорает контроллер
    это самое нафиг плохое помогло тока замена всей платы
    на подобный контроллер главное чтоб шины к матрице
    подошли мне на 8" подошел контролер от 10'
    так вот получилось цена 1 рупь
    Спасибо за разьяснения- а не кто не подскажет где можно купить плату от этого монитора
    Последний раз редактировалось yrbas; 08.02.2011 в 12:29.
