Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Lilliput 859 не показывает 800x600
    Здравствуйте. Монитор отказывается показывать картинку 800x600, вместо этого выводит синий экран и пишет OUT of Range огромными буквами, которые не влазят в экран. В результате этого я не вижу заставку мамки, не вижу как инициализируются устройства, компа. Центрифуга в 800x600 не показывает, так же как и винда...Случилось это вчера..у меня на морозе изображение немного подергивается, ну я и решил нажать кнопку автоподстройки, после этого сначала изображение сместилось, а потом все что выше написал..1024x768 показывает нормально и разрешение меньше 800x600 тоже.. Reset из меню делал, не помогает. Может кто сталкивался?
    По умолчанию Re: Lilliput 859 не показывает 800x600
    МОжет проблема в компьютере? Попробуй 800х600 с частотой кадров 60,70,75 Гц
    Да нет. При загрузке компа, еще до операционки тоже же теперь не показывает ни чего. Это же еще до загрузки драйвера, там частоту не отрегулируешь..даже в биос нельзя зайти теперь...Кстати обозначение входов Video 1, Video2, PC стали тоже большими, но не уверен, завтра сравню с таким же моником в другой машине. А его нельзя как-то сбросить в заводские настройки?
    Последний раз редактировалось Jekas; 26.01.2011 в 14:27.
    Пользователь Аватар для beliy794
    у меня на 829 случилась все тоже самое 800*600 перестало показывать а стало все искажено но я думаю что виновата видео карта так как удоляю драйвер все норма ставлю обратно опять на 800*600 все искажено но экран работает не синий
    Притащил домой и комп и моник..Подключил моник к домашнему компу, все показывает. И загрузку видно, но во время загрузки разрешение не 800 на 600, а меньше, и в виндах 800 на 600 поставил, тоже показывает. Включил автомобильный комп - та же песня, не показывает нифига. Потом посмотрел на частоту на домашнем там 72 Гц, а на автомобильном 60..поставил 72 в виндах на автомобильном и все заработало. А вот в биос мне ни как не попасть с автомобильным моником.. Обидно, ну и фиг с ним..Думаю что не понадобится мне туда лезть. Биос кстати обновил до последней версии. Мамка Intel D510MO. Сделал вывод что моник не показывает при 800 на 600 именно нае частоте 60 Гц... Что с ним может быть? Есть ли смысл относить его в мастерскую?
    А на автомобильном компе ты ранее не устанавливал PowerStrip?
    Нет, я даже не знаю что это такое.
    Хорошо Re: Lilliput 859 не показывает 800x600
    мне тоже помогло поменять чистоту на 70 гц спасибо Chip за наводку сам бы не когда не догодался и тепреь 800*600 стало снова показывать ураа
