Показано с 1 по 10 из 118
  1. #33
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Копать нужно в эту сторону http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110401
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110395
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post91484
    Вытащил из либы функции, с которыми нужно разбираться
    uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t xuint8_t ychar cuint8_t sizeuint16_t coloruint16_t bg_color
    uint8_t rethw// h,w sind Laufvariablen für Höhe und Weite
    #if FONT_WIDTH <= 8
    uint8_t data
    #elif FONT_WIDTH <= 16
    uint16_t data
    #elif FONT_WIDTH <= 32
    uint32_t data
    #endif
    uint8_t ijwidthheight
      const
    prog_uint8_t *ptr, *ptr_tmp
    i      = (uint8_t)c
    #if FONT_WIDTH <= 8
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(8*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(16*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(32*FONT_HEIGHT/8)];
    #endif
    width  FONT_WIDTH
    height FONT_HEIGHT
      if(
    size <= 1
    ret x+width
        if(
    ret S65_WIDTH
          return
    S65_WIDTH+1
    setArea(xy, (x+width-1), (y+height-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp ptr
        for(
    w=widthw!=0w--) //
    ptr    ptr_tmp
    //Serial.print("w="); Serial.println(w); delay(50);
    for(hheighth!=0h--)
    #if FONT_WIDTH <= 8
    data pgm_read_byte(ptr); ptr+=1
    data pgm_read_word(ptr); ptr+=2
    data pgm_read_dword(ptr); ptr+=4
    #endif
    if(CHECK_BIT(data,w)) // hier Sprung in die Funktion CHECK_BIT(var,pos)
                                  // die ist in S6%Dislay.h angelegt
                                  // und sieht so aus:
                                  // #define CHECK_BIT(var,pos) ((var & (1 << pos)) == (1 << pos))
    s65_draw(color);
                else
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      else
    ret x+(width*size);
        if(
    ret S65_WIDTH
          return
    S65_WIDTH+1
    s65_setArea(xy, (x+(width*size)-1), (y+(height*size)-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp ptr
        for(
    w=widthw!=0w--) //
    ptr    ptr_tmp
    for(hheighth!=0h--)
    #if FONT_WIDTH <= 8
    #endif
                for(
    j=sizej!=0j--)
    s65_draw(color);
              else
                for(
    j=sizej!=0j--)
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      return
    ret
    uint8_t S65Display::drawText(uint8_t xuint8_t ychar *suint8_t sizeuint16_t coloruint16_t bg_color
      while(*
    != 0
    drawChar(xy, *s++, sizecolorbg_color);
        if(
    S65_WIDTH
          break;
      return
    x
    Я бы поправил, но без дисплея это просто не возможно
    Хоть тема старая, но напишу решение, в этом коде после
    i = (uint8_t)c;
    добавляем
    ret = x;
    if ((i!=208) && (i!=209)) {
    и закрываем скобку перед
    return ret;
    Последний раз редактировалось Signal; 11.06.2021 в 12:33.
