Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Шипит звук в компьютере
    Всем доброе время суток у меня проблема со звуком из компа нужна очень ваша помощь.
    Значит начнем сначала это было ровно год назад поставил я себе комп
    Проц Атлон 2.2грц
    Звукавая Emu-1212m
    Мать Asus M2N-MX SE Plus
    ОЗУ 1гб DDR2
    Усилитель Ультимейт T-1 400w за 75$ ГАВН. (Взял на первое время)
    Колонки павербас за 100$ (тоже брал на первое время)
    Межблочник спаял сам с позолоченными штекерами (оч хороший)
    Провода питания на комп 8GA чистая медь
    Провода питания на усилитель 4Ga чистая медь
    Установка
    Провода питания полностью все от АКБ по левому борту
    Провода на колонки идут по правой стороне
    VGA кабель делал сам пустил его по центру
    Межблочник пустил примерно в метре от силовых в багажнике
    В чем вся беда
    Значит ездил 1 год с шипением в колонках грешил на усилитель, но сегодня появилось время потеснить подключил усилок к АКБ взял звуковую карту Creative Xmod Wireless X-Fi подсоединил к ноуту подключил музыку играет поставил на паузу НЕ ШИПИТ. Пошол на улицу подключил значит так комп от машинного АКБ, усь от Другова АКБ включил музыку играет поставил на паузу ШИПИТ. Потом подключил так комп и усь от машинного АКБ ключил музыку играет поставил на паузу ШИПИТ. Понял что дело не в питание а что-то с компом. Подключил звуковую Creative Xmod Wireless X-Fi к компу и соотвецтвенно к усилителю включил музыку играет поставил на паузу НЕ ШИПИТ. Получается что с EMU_1212m Шипит, а с Creative Xmod Wireless X-Fi не шипит. Думал капец EMU вынял с машины пошел в дом вставил в комп подключил к своей домашней систему играет поставил на паузу НЕ ШИПИТ.
    В чем проблема не могу понять.
    В матери в ОЗУ в проце или в настройках винды=) или еще где-то камень.
    Очень прошу помогите разобраца.
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Шипит звук в компьютере
    Проц Атлон 2.2грц
    Звукавая Emu-1212m
    ОЗУ 1гб DDR2
    Установка
    В чем вся беда
    похожая фигня была, пока не почистил все контакты на проводах , штекерах, и тд и тп и массу проверь
    забыл написать в машине корпус из стекла пластиковое.
    Значит так бегал опять в машину включил комп подсоединил к EMu наушники включил музыку играет поставил на паузу не шипит. подумал может в проводе дело вставил его в домашний комп все отлично играет и когда стоит на паузе не шипит.
    в чем дело ? получается не в контактах. Контакты эму не грязные потомучто дома и через наушники все норм а с усилителем шипит.
    я имел в виду вообще все контакты, все плюсовые провода, минусовые и так далее , банально просто бывает минус плохой гдето и капец все через одно место работает
    на пример у меня монитор вга запитан от блока питания, и когда с утра включаешь монитор аш рябит от помех, а если выключить вентилятор проца , то все в порядке, летом такого практически нет
    Развязку по питанию нужно делать, обсуждали уже 100 раз
    есл не сложно ссылку где обсуждали, а то что-то я ничего найти такого не могу=(
    Последний раз редактировалось BloodySacrifice; 30.01.2011 в 23:22.
