Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Mazda Familia + eeepc 701
    Давно у меня в голове уже витают мысли о постройке писикара.
    Вот вроде началось )
    Долго выбирал между обычным компутером с тачевым монитором и eeepc. В итоге выбор пал на eeepc ввиду неподьемного (на данный момент) бюджета полноценного ПК.
    Итак что я имеею на данный момент.
    1) Желание сделать что то хорошее и полезное.
    2) Немного свободного времени на работе ))
    3) Нетбук asus eeepc 4G.
    4) Тач стекло
    5) Автомобильную зарядку для нетбука.
    6) Усилитель на 4 канала.
    7) Маську фамилию седан дорестайл 1998г
    Заранее прошу извинить меня за фото, нет возможности сделать нормальные .
    Для начала собссно сам ноут надо было разобрать до винтика
    Пробую воткнуть моник на его предпологаемое место
    Так как на данном этапе мне интересен только монитор фотки пока только его.
    Разбираем центральную консоль авто с целью снять вот эту штуку
    Тут я ненадолго подзадумался что лучше и проще будет сделать. Делать рамку самому, либо же изготовить ее из рамки ноута
    Решил попробовать обрезать рамку до нужных размеров, в любом случае если не выйдет всегда можно сделать самому.
    После продолжительного общения с пилой по металлу и напильником вышло следующее.
    Не устраивает дырочка под камеру и сеточка под колонки, мулька асуса.
    едем дальше
    Следующим шагом была подгонка покраска рамки, хорошенько зашпатлевал загрунтовал и покрыл матовой краской.
    Вот что вышло
    Местами все равно коряво вышло, но в целом для первого раза пойдет
    Далее самый сложный на мой взгляд момент, удлиннение провода от матрицы до компа.
    Долго думал как сделать в итоге вытравил две платы и запаял провода получилось вот что.
    С первого раза не получилось запаять нормально ) как говорил уже проводки идут в экране стальном два часа голову ломал чо не работает ) потом понял
    Налепил кулера на плату примастрячил заднюю крышку
    И начал тестить
    Затем довольно долго ждал тач стекло, за это время хорошенько погонял машинку
    И вот наконец приехал прям на нг
    Подключил погонял вроде все ок
    Осталось понять куда все это дело разместить.
    За торпедо места практически нет прикручивать некуда, остается только бардачок
    Делать корпус из оргстекла слишком замутно, поэтому пока решил сделать временный вариант в виде полочки.
    Получилась вот такая порнография
    Погонял на весу пару дней и как чуть потеплело полез в машину инсталлировать все это дело
    Как ни странно встало практически сразу, без каких либо проблем, даже без подгонок.
    Как только завел сразу появились наводки от гены и прочих частей автомобиля + периодически появляется такой фон что аж уши закладывает.
    Всетаки бюджетный усилитель не вариант. Сделать можно но мороки оч много.
    Поездил недельку и нашел вот такой вот комплектик из 2х усилов и проводов к ним .
    Воткнул наводки пропали напрочь если только ухом к колонке приложиться слышно как винт работает
    По умолчанию Re: Mazda Familia + eeepc 701
    На неделе буду собирать что то подобное спасибо товарищу yurich38 за схему
    Но планирую собрать на меге восьмой + туда же попробовать приделать включение усилителей.
    алгоритм работы:
    при включении АСС..
    включаем питание преобразователя, ждем Х-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп включен
    при отключении...
    гасим подсветку LCD, ждем М-мин, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп выключен, ждем N-сек и отключаем питание..
    для данной прошивки.
    X-10сек Y-50сек M-15мин N-30сек
    Если состояние АСС изменилось до нажатия кнопки. то процесс включения/отключения будет отменен.
    Если после, процесс будет доведен до конца.
    т.е. если кратковременно включить АСС то будет включен преобразователь и через 30 сек выключен.
    Исключительные ситуации в программе:
    Если комп отключился сам (не по нажатию кнопки) - отключить питание преобразователя
    Если после нажатия кнопки спустя 70сек. комп не выключился/включился - отключить питание преобразователя
    Ну и по корпусу вопрос еще открыт пока думаю из чего бы его сделать лучше)
    Последний раз редактировалось Gexan; 01.02.2011 в 10:21.
    Не плохо получилось. Уже второй год вынашиваю проект - думаю к лету все же реализую. Можно в тему прикрепить рисунок печатки для удлинения шлейфа, наверняка у Вас остался, просто очень аккуратно выглядит...
    Последний раз редактировалось Sniffer13; 18.03.2011 в 13:10.
    вставлял себе в фамильку обычный Carav-TM7700. Он идет в комплекте с рамкой для подголовника, поэтому получилось очень просто, воообще безх клея, зажалось между этой облицовочной планкой и пластиком под ней. Просто немного обработал ножом отсек 2DIN.
    Кстати отб отсеке у всех Mazda Familia/323/Protege 1998-2004 отсек не 2DIN ! он больше 190x116мм, видел у китайцев он называется толи Wide-2DIN толи SWIDE-2DIN.
