Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Уровень заряда аккумулятора
    Можно ли (и если можно, то как) с помощью arduino определить уровень заряда аккумулятора, от которого он (arduino) питается? Спасибо.
    По умолчанию Re: Уровень заряда аккумулятора
    Давно сделано и работает http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4463
    Последний раз редактировалось Chip; 04.02.2011 в 11:14.
    То, что надо. Спасибо.
    Хм, а если аккумулятор до последнего держит номинальные значения напряжения и тока, а не снижает их по мере разряда? Как тогда измерить его уровень заряда?
    Модератор
    Тогда надо мерять ток, потребленный устройством и интегрировать (суммировать) по времени. Это не сильно просто. Ноутбуки и другие сложные устройства, которым надо более-менее точно знать текущую степень заряда аккумулятора, поступают так. Это требует отдельного контроллера, который считает и степень заряженности, учитывает саморазряд, сам потребляет очень мало...
    Есть еще один способ - кратковременно нагрузить аккумулятор и под нагрузкой померять напряжение.
    Тогда вернемся к варианту свинцово-кислотных аккумуляторв, в которых о степени заряда можно судить по выдаваемому напряжению. Вариант, предложенный Чипом, безусловно, самый простой. Но я имел ввиду не какой-то гипотетический аккумулятор, а именно тот аккумулятор, от которого питается сам ардуино. Может быть есть какая-то функция, позволяющая снять текущее входное напряжение? Без делителей на резисторах и занятия порта.
    Модератор
    таких функций нет, на вход микроконтроллеру приходит питание - 5 вольт и ничего больше.
