Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Управление Освещением мощные LED, PWM
    Доброе время суток. Появилась идея заставить arduino управлять освещением и переделов заднии стопари на светодиоды заставить arduino и ими тоже управлять. Но так как светодиоды будут достаточно мощные и хотелось бы управлять их яркостью ШИМом, то как я понимаю для коммутации светодиодов нужно использовать транзистор.
    Использовал вторую схему и транзистор IRF540N. При этом наблюдается странность. При появлении напряжения на базе светодиоды гаснят, а при исчезновении появляются. При AnalogWrite(255) они гаснут а при AnalogWrite(0) ярко горят. Все работает задом наперед. Из за чего так получается?
    По умолчанию Re: Управление Освещением мощные LED, PWM
    IRF540N не может управятся логическими уровнями , для него нужен специальный драйвер. Используй транзистор IRLU8259 или делай по третьей схеме, на затвор от контроллера резистор минимум 100 ом нужно повесить.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2011 в 12:57.
