Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Выключатель USB
    Подскажите - существует ли такое в природе - необходимо откючать ЮСБ хаб "механичеки" и соответственно все что к нему подключено. WiFi и 3G модем не дают уходить в спящий режим после первого ухода. А отключить их невозможно. Стоит выдернуть - все - пошел в спящий режим. Ведь не всегда нужна сеть - сделать некий тумблер и выключать когда не надо.
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию Re: Выключатель USB
    Ну поставь тумблер по питанию хаба на +5V.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Была подобная проблема, подключал через TRY-12VDC-S-4C . Питание реле через делал через кнопку - нужна была возможность передернуть юсб во время работы. Хотя если нужно при загрузке процесс несложно автоматизировать...
    Можно программно сделать
    А под 7-й знаешь как? А то у меня на соньке под ХР работало переключение Wi-Fi/Modem, а вот теперь только в одну сторону, для переключения в другую - приходится перезагружаться
    Может USBDeview поможет? Из командной строки может stop/enable/disable/remove...
