Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию m2-atx не работает управление усилителем J6 или я лопух
    Включают БП, меряю тестером напряжение на плюс и минус вывода J6 - никакой реакции, подключил плюс J6 на управление услилителем, он соответственно не включается...
    Что-то не так делаю? И зачем там минусовой контакт, когда в усилителе на управление только плюс идет?
    Спасибо!
    Пользователь Аватар для tores
    По умолчанию Re: m2-atx не работает управление усилителем J6 или я лопух
    не раз обсуждалось отсутсвие транзисторов (одного или двух) рядом с разъемом.. вот тут
    То есть неполноценный БП у меня получается? И никак не пофиксить кроме пайки?
    Ха, китайские подделки)))
    Рядом с выходом не распаяны два ключа... Причем схема работая, звонится 5 вольт управляющий и 12 вольт выход. В общем если распаять два транзюка все будет ок)
    Последний раз редактировалось sami; 08.02.2011 в 20:09.
