Показано с 1 по 9 из 9
    Печаль Помогите продефектовать M2-ITX
    Имел несчастье приобрести этот девайс.
    Изначально при выключении он у меня сбрасывал биос в 0. Причем независимо от положения джамперов. Да, дело не в материнке, не в батарейке - с обычным домашним БП все работает отлично.
    Но оказалось это еще не все, после полугода простоя БП не завелся. Внешних повреждений на нем нет. После подачи питания и ACC в соответствии с программой джамперов происходит подача команды на включение(замыкаются J4.) Светодиоды горят, но старта не происходит.
    На 20-ти контактном разъеме J6 нет напряжений 3,3 и 12.
    Есть только 5V на пинах 9 (5vsb) и 14 (PS_ON#). Более нигде.
    На разъеме J7 вовсе никаких напряжений нет.
    Если вручную перемыкать J4 толкается вентилятор системника (подключен к материнке на разъем SYS_FAN) как будто на него разряжается конденсатор.
    Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.
    Большое спасибо.
    p.s. БП REF.2F
    По умолчанию Re: Помогите продефектовать M2-ITX
    А с другой материнкой(домашней) БП не пробовал? Возможно что окислились контакты на аккумуляторе или на еще какие нибудь соединения . По поводу БИОС сталкивались и обсуждали, это оказался дефект 945 чипсета , скорее всего у Вас тоже 945. Эту проблему можно устранить всего одним диодом.
    У нас продаются системники с материнками на 945 чипсете, из 50шт. только одна попалась с таким дефектом
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2011 в 15:58.
    Нет окисления, комп на столе сейчас передо мной. облазил его с лупой.
    Очень хочется устранить диодом, но для начала надо запустить его.
    Если бы вылетели предохранители, вообще не было бы нигде напряжения, а у меня на 2-х контактах +5 . Я правильно понимаю?
    А с другой материнкой есть возможность попробовать?
    другой нет материнки
    А в чем может быть вопрос, если с БП не подается +12 и +3,3. Я мерил прямо на БП - нет напруги.
    ПРОверил: домашний компьютер стартовал от M2-ITX легко и сразу. Неужели дело в моей материнке?
    Последний раз редактировалось Feo787; 11.02.2011 в 17:21.
    Дело а том что +5vsb и +5v , это разные напряжения питания
    +5vsb это так называемое дежурное питание, оно может присутствовать когда комп выключен, без этого питания комп невозможно запустить с кнопки. Ваш БП не запускается, точнее запускается(о чем свидетельствует рывок кулера) и срабатывает защита.
    Причины этого я уже описал выше.
    Защита может срабатывать из-за недостаточного напряжения на входе БП, из-за высоко нагрузки в любом из каналов +12v, +5v, +3,3v
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2011 в 17:41.
    Простите мою невнимательность, вы считает, что защита срабатывает из-за окисления?
    при проверке на другой матери я использовал те же провода питания, тот же новый автомобильный аккум, тот же провод до материнской платы. просто вытащил весь пучок из автокомпа и в домашний переткнул. и все работало.
    Из этого следует, что есть КЗ (например) на матери?
    Так вроде здесь пимал что нет другой матери ???
    потащил домой и проверил на единственно работающем компе.
    Спасибо большое за помощь, проблема локализована. Мать отказывается стартовать с планкой Compaq в PCI слоте, эта планка поворачивала PCI слот на 90 градусов и в нее в свою очередь втыкалась полноразмерная Аудиджи 2 (экономил высоту). Как только убираю переходник - все стартует.
    Придется корпус менять - стоймя звуковуха не влазит.
