Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию AT717C-V2.0 + A070VW04=No sync
    Доброго времени суток всем. пришел вчера контроллер AT717C-V2.0 к матрице A070VW04 от eee pc 2g. при пробном подключении через vga обнаружилась проблема-матрица отказывается что-либо показывать-лишь синий экран с надписью "no sync". пробовал менять всевозможные разрешения, подключать к другим компам-результать ноль. 2-й день уже курю форум, ничего подобного не могу найти, если есть подобная тема, ткните пжлст пальцем. Буду очень благодарен, если окажете какую-либо помощь.
    По умолчанию Re: AT717C-V2.0 + A070VW04=No sync
    Значит у тебя не соответствуют пины на кабеле vga. Пробуй другой кабель, или найди распиновку vga разъема и тестером прозванивай ,скорей всего там что-то не туда идет..
    имеешь в виду распиновка на 2 концах кабеля разная? на 2-х компах пробовал, соответственно 3 кабеля разных...
    Каспиновка видать не правильная в шлейфе vga контроллера, попробуй еще так, подключи желтый тюльпан от двд или видика, тогда хоть будешь знать что рабочий контроллер , Китаяцы скорее всего не правильно припаяли vga,если руки прямые сможешь сам перепаять
    перепаять смогу, только как понять какой провод шлейфа к какому перепаивать? соответветствие на 2-х концах как определить?
    Ищи документацию на контролллер и распиновку кабеля vga, берешь тестер и звонишь контакты, вобщем все должно звониться R- контроллера - R-vga, G-контроллера - G- vga.. и т.д.
    к сожалению, пробема в другом. распиновка совпадает
