Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Измерение тока с помощью Arduino
    Всем привет! Подскажите пожалуйста каким образом можно измерять ток протекаемый в цепи, и завести его в контроллер для последующего оперирование этими данными.
    Есть драйвер двигателей, иногда, когда двигатель блокируется какими либо препятствиями ток в цепи резко возрастает и нужно отключить двигатель.
    Хотелось бы сделать это с помощью arduino. Но вот вопрос как измерять ток))
    По умолчанию Re: Измерение тока с помощью Arduino
    Датчики тока на основе эффекта Холла
    ну как как. измерять напряжение на последовательно включенном резисторе. еще можно сделать трансформатор, одна обмотка -- последовательно с моторчиком, вторая -- с кучей витков -- измерительная. только надо иметь ввиду, что транс == прибор переменного тока, соответственно, на измирительной обмотке напряжение будет только в момент изменения тока в первичной. если в первичной будет достаточные скорость изменения и ток, то в измерительной ты это отловишь. так что -- компараторы, расчеты, проверки... вопчем, это для циклопических токов или для переменки.
    проще ставить низкоомное сопротивление, на нем мерить ток в статике и принимать решение. а еще можно следить, что там происходит в механической цепи. например, если не крутятся колеса, то надо что-то делать.
    вообще, я краем уха слышал об измерительных токовых клещах для постоянного тока, если правда, то чем-то же измеряют
    Можно измерять напряжение на самом моторчике , при его остановке должно быть большое падение напряжения
    ...на выходе этого девайса изменяется напряжение в зависимости от тока, причем по 20мВ на один Ампер...
    http://pccar.ru/showpost.php?p=138421&postcount=22
    Модератор
    а скейтч для ардуинки не подскажите?
    Так ничего сложного, нужно считывать данные с аналогого входа и переводить их в ток
    пример для переменного тока 50Гц
    sens=analogRead(7);
    if(sens==512) //ловим нулевую точку
    delayMicroseconds(5000); //отступаем от нулевой точки
    sens=analogRead(7); //измеряем в пике синусоиды
    if(sens<512) sens=512-sens; //если со знаком (-) то инвертируем
    умножаем на коэфициент Вашего датчика, получаем пиковый ток и умножаем на 0.707 получаем эффективное значение
    Последний раз редактировалось Chip; 17.10.2012 в 13:31.
    Есть идея сделать в машине контроль напряжения и силы тока усилителей. и температуры катушек динамиков как всё соберу выложу фотки что получилось.
    Для постоянного тока вообще все просто реализуется
