Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Конденсатор в питании
    Ардуина питается от аккумулятора напряжением N вольт. Мощность, потребляемая устройствами на выходах ардуины колеблется в очень значительных пределах (импульсно, причем для разных режимов разная частота). Так вот вопрос: опираясь на что (и главное - как?) рассчитать параметры конденсаторов на клеммах аккумулятора для защиты от проседаний питания?
    Модератор
    По умолчанию Re: Конденсатор в питании
    Прочитай
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_ёмкость
    Добавь к этому, что заряд (Q)= ток (I)* время (t)
    Получишь формулу того, насколько упадет напряжение на конденсаторе за время высасывания из него тока I.
    Модератор
    но лучше конденсатор не к клеммам аккумулятора прикрепляй, а непосредственно к месту, где возникает большой ток.
    Эм.. скорее сдохнет преобразователь напряжения встроеный в ардуину, если через него всё питать.
    Если с акума питаються и ардуино и устройства, то не забываем - ардуина будет работать вольт до 6 точно и до 4.5 скорее всего..
    Ионистор, кстати, можно прилепить только на питание ардуины.
    пин Vin, если моя память не спит с другим...
    Нет. Через ардуину питается только ардуина. Остальное питается непосредственно от аккумулятора через транзиторный ключ, ардуиной управляемый.
    А можно запитать ардуину не через гнездо питания, а через Vin и GND?
    Можно конечно
