Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Arduino Nano V.5
    По умолчанию Arduino Nano V.5
    В магазине www.carmonitor.ru появились в продаже Arduino Nano V.5 (Arduino Nano)
    Arduino Nano V.5 имеет :
    20 цифровых входов/выходов, из них 6 выходов могут формировать аппаратный ШИМ(PWM) сигнал и
    6+2 аналоговых входов с дискретностью в 1024 значений, для сравнения у Arduino Diecimila всего 6 аналоговых входов .
    Напряжение нагрузки по каждому из выходов 40 мА
    Рабочее напряжение микроконтроллера 5В
    Входное напряжение на разъеме питания 6-20В
    Тип микроконтроллера ATmega168
    Тактовая частота 16 МГц
    Память программ (Flash) 16 KB
    Оперативная память (SRAM) 1 Кб
    Энергонезависимая память (EEPROM) 512 байт
    Размер 18 X 43 мм
    Автоматический сброс микроконтроллера при записи программы
    Миниатюрный светодиодный индикатор включения питания
    Светодиодные индикаторы режимов: (TxD), (RxD), (L), (Power)
    Автоматическая определение и переключение источников питания
    Использование мини USB разъема для программирования и связи с компьютером
    ICSP разъем для прямой загрузки программы в контроллер.
    Стандартный 2,54 мм (0,1'') шаг контактов выходных разъемов
    Кнопка ручного сброса
    Джампер отключения программного сброса
    Плату Carduino Nano можно питать от разъема USB, от внешнего нестабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN) или от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27). Система автоматически выбирает нужный источник питания.
    Новое в Arduino Nano V.5 в отличие от предыдущих версий.
    100% совместимость со всеми версиями Arduino Nano, применили контроллер в новом корпусе MLF (Micro Lead Frame Package) , изменена разводка печатной платы под новый корпус контроллера, добавили перемычку включения защиты от перепрошивки и отключения программного сброса, увеличили емкости электролитов по питанию, установлен предохранитель для защиты USB от короткого замыкания питания, уменьшили номинал резистора на RESET для стабильной работы при больших пульсациях питания, поменялся цвет маски для контрастного отображения надписей
    Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2011 в 12:43.
