Показано с 1 по 7 из 7
    Пользователь Аватар для Jusper
    По умолчанию Как сделать через Андруино что бы он отключал питание если он получает ниже 11.5 вол
    Я хочу что бы андроино размыкал провод ремоут( свич) если он почувствует что напряжение аккумулятора стало ниже определённой точки к примеру 11.5 он размыкает провод и тогда отключаются усилители что бы я смог завести машину.
    как это можно сделать?
    У меня есть блок питания М4-АТХ там можно сделать что бы он отключался если напряжение будет меньше и можешь настроить, не важно что я писал он всё ровно оставался на 10.24 вольт.
    Да я отключал его от 12 что бы он сохранил все изменения.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 17:41.
    По умолчанию Re: Как сделать через Андруино что бы он отключал питание если он получает ниже 11.6
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5804
    Достаточно добавить пару строчек кода для чтения с аналогового порта уровня аккумулятора
    Chip А можно это упростить так как мне это всё не нужно, простая задача разъединять при 11.5 вольт 1 провод если выше то соединять.
    Спасибо.
    Никто не знает как такое можно сделать?
    2 года прошло а тема осталась не закрытой.
    В теории должен быть очень простой скетч, считать аналоговый порт ели в пределах допустимого то аналоговый порт 2(который будет OUT) замыкает порт 1 и 2 если же нет то отсоединяет.
    Если поискать на форуме , то можно найти что то подобное.
    Я искал и смотрел на то что ты дал там совсем другое.
    Если не тяжело дай ссылку или помоги.
