Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Добавление AUX в магнитолу Pioneer DEH-4700MPB
    Здравствуйте, форумчане!
    Имеется CD-ресивер Pioneer DEH-4700MPB у которого неплохой встроенный усилитель, но не предусмотрен линейный вход. Появилось желание использовать этот усилитель для воспроизведения сигнала с внешнего источника, сохранив функционал CD и FM тюнера.
    Почитав этот форум, понял, что самым простым способом будет подключение вместо AM тюнера. В таком случае переключение на внешний источник будет осуществляться кнопкой выбора диапазона (выбрал FM - играет штатный тюнер, выбрал AM - пошел сигнал со входа). Паяльник держать в руках умею, но в схемотехнике разбираюсь слабо.
    Нашел сервис-мануал для сабжа (на всякий случачай прикладываю, если ссылка побьется). На первый взгляд, все должно получиться.
    Прошу, ткните носом в схему - куда лучше врезать вход и какие еще моменты нужно учесть, чтобы все прошло гладко.
    Заранее спасибо!
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Добавление AUX в магнитолу Pioneer DEH-4700MPB
    Если я не ошибаюсь :
    На 16й странице в левом верхнем углу кусок микросхемы, к которой приходят сигналы от CD и от тюнера (IN1 и IN2), при этом тюнер сам внутри себя переключает AM и FM, но у этой микросхемы остается ещё IN3 и IN4. Осталось понять как активировать IN3. Если разберусь - отпишу
    Upd:
    Посмотрел повнимательней, селектор сигналов PML003AM управляется основным контроллером через VDT, VCK, инфы на неё с ходу не нашёл, поэтому либо искать даташит и разбираться как её заставить выбрать IN3, либо пытаться сниферить, либо жертвовать CD или радио
    Последний раз редактировалось Gorynch; 26.02.2011 в 15:47.
    Мне вот тоже показалось, что в блоке тюнера стоит один предусилитель на оба диапазона. Тут, очевидно, если врезаться до него - ничего хорошего не получится.
    Не хотелось бы конечно.
    Пошел искать даташит на PML003AM.
    Судя по всему, кроме инженеров Pioneer, никто этот даташит в глаза не видел, либо его не существует. В общем, мне его найти не удалось.
    Посовещались с другом и пришли к выводу что проще всего будет сделать разрыв на выходе блока тюнера (12 страница, правый верхний угол, 23 и 24 контакты) и сделать дополнительный коммутатор источников сигнала тюнер/внешний.
