Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Масштабатор Cypress CM-397
    Спрошу здесь, если не в тему сильно не пинайте. Задействовал значит я этот масштабатор: http://www.snk-syntez.ru/upload/iblo...-397_f_512.gif для вывода штатной инфы с блока нафигации, подал ему на вход RGBS, на выходе получил качественную картинку штатной инфы в ВГА формате, вроде бы все пучком, только изображение немного дергается, как бы подстраивается (масштабируется) под экран с периодичностью 1раз в 2 сек, что меня и беспокоит отсюда: может ли быть причиной этому отсутствие земли между нафигацией и масштабатором? просто вывел только RGB+RGBsync из навигации, землю не выводил, может нужен резистор на синхру? если нажать и держать зажатой кнопку на масштабатор выбора режимов NTSC - PAL, то картинка стабильна. Есть мысли у гуру на этот счет.
    ЗЫ: есть видео всего происходящего отснятое мобильником, могу выложить если конечно это необходимо
    По умолчанию Re: Масштабатор Cypress CM-397
    А зачем в формате VGA а не AV нужно.
    дык, с av конвертером какчество страдает, замыливается все, я комп на DVI повесил, штатный нафигатор на VGA, на AV1 камеру з/х, на AV2 впередсмотрящую(парковочную) короче использовал моник по максимуму
    Понял. Просто не знал какой у тебя монитор.
