Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Подскажите пожалуйста по питанию
    Всем доброе время суток,можно ли подключить напрямую монитор http://carmonitor.ru/ru/vgalilliputfa1042npct-p-49.html
    и нетбук ASUS EEE PC 900,у обоих блоки питания 12 вольт,плохо им не станет от 14.4?
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста по питанию
    Монитор можешь подключать.
    Ноутбук лучше через специальную схему. Позже дам ссылку. PCCAR когда заработает.
    А еще лучше через специальный блок питания.
    Последний раз редактировалось St@rz; 01.03.2011 в 22:45.
    хочется минимум вложений,как всегда)мож есть какой-нить простенький стабилизатор напряжения на ампер 5
    Здраствуйте, примерно таже проблема...
    ставлю ееепс в машину, для его питаний заказал с ебау lm2596 (взял 3 штуки про запас)
    запитал от проводов для прикуривателя, всё настроил, комп пашет но!
    при асс нажимаю кнопку включения компа он включается - поворачиваю ключи на on комп выключается.. нажимаю на кнопку включения - он опять включается поворачиваю ключь на стар он опять выключается....
    думал идет просадка... поставил перед схемой lm2596 капазитор (обычно к сабвуферам их подключают, такой бачёнак типо здпровый конденсатор) проблема между acc и on пропала, но при старте двигателя комп опять вырыбается... + этот капазитор некуда засунуть (можно конешно но имея в виду то что проблема не пропала полностью, не хачу маратся)
    подумываю поставить что то типо маленького акамулятора перед lm2596 с диодом что думаете?
    ноут этот у меня без батарейки
    p.s. ещё хотелось бы штоб он включался сам при повороте ключа, но это уже в конце самом реализую
    Не ужели не кто не знает? я форум прочитал, всё пересмотрел но к единному выводу так не кто и не пришёл по поводу доп АКБ... по поводу включения вроде нашёл что то но не совсем подходит...
    При работе стартера, на многих машинах АСС кратковременно обесточивается для отключения доп нагрузок.
    Последний раз редактировалось bfom; 27.10.2011 в 09:38.
    Это я и сам понел... а как зделать по другому...?
    Самый простой способ поставить контроллер , на форуме есть прошивка и схема, можно конечно и на дискретных элементах, но не будет возможности менять временные интервалы и прочии настройки да и схемы полной я не видел готовой
    Это вы про включение и выключение? включение я уже зделал на pc817 а выключение при потери вытаскивании ключа (ноут запитан от асс) проблема тока в выключении при пуске двигла... надо доп акум поставить и между акумом и компом поставить реле запитаное от асс...
    кароче вопрос в том как зарежать акум 12в 1.2ач(видел в магазине такие миниатюрные) в машине чтоб не чё не загорелось?
    Не кто не знает...?
