Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Продам БП аналог M2-ATX. Питер.
    Продам сабж. Питер!
    Новый в упаковке.
    2100р.
    манибэк - на проверку.
    1.Wide voltage input: DC8-28V
    2.Low consumption and high effeciency
    3.Advanced ITPS automotive ignition control
    4.Input over voltage or low voltage safeguard
    5.Output over or low voltage safeguard
    6.Support PS_on signal
    7.Support P4, ATX power supply mode
    Parameter
    Output Rail Current (Max) Current Peak(<60 seconds) Regulation
    5V 8A 12A 1.5%
    3.3V 8A 12A 1.5%
    5VSB 1.5A 2A 1.5%
    -12V 0.15A 0.2A 5-%
    12V 8A 9A 2%
    Parameters:
    Minimum Input Operating. voltage
    8V
    Maximum input Operating voltage
    28V (clamping will occur at 25-27V)
    Deep-Discharge shutdown threshold
    11.2V
    Input current limit (fuse protected)
    15A (15A mini-blade fuse)
    Max Output Power
    150 Watts
    Operating temperature
    -40 to +85 degrees Celsius
    Storage temperature
    -55 to +125 degrees Celsius
    MTBF
    180,000 hrs @ 50C, 96,000 hrs @65C
    Efficiency (Input 9-16V)
    >92%, all rails combined, 50% load.
    PCB size
    160x45mm
    Input connectors
    Faston 0.25 terminal
Название:	150W 8V-28V Mini-ITX Car PC Power Supply With ITPS,Car PC DC-DC ATX PSU .jpg
    Последний раз редактировалось druzh; 09.03.2011 в 12:56. Причина: Ценник ниже. Ниже уже не будет.
    По умолчанию Re: Продам БП аналог M2-ATX. Питер.
    По ссылке на кармониторе - оригинал от mini-box, а на вложенном фото - подделка,
    стоящая новая (с гарантией в мск) - 2563 руб.
    У Вас оригинал, или как на фото ?
    В теме написано - аналог.
    На фото именно то, что продается. Все новое и в упаковке.
    В Скорпионе такой стоит 2990р.
    А можно ссылочку на 2563 р?
    ЗЫ. со ссылкой на кармонитор я и правда погорячился. Поправлю.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 02:29.
    Ну, в таком случае - 2300р.
    Up. 2100.
    Пользователь Аватар для END S
    Тел. в личку кинь! 13.03 звякну!
    До 13/03 в резерве за END S
    Продано!
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от END S Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пожалуйста!))
