Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию инвертор 12-220
    подскажите, есть инвертор 12-220 к нему подключаю ноут, все работает. купил диагностический шнур юсб , при включении ноута дома в разетку шнур определяется и ошибок нет, если включаю в инвертор в машине то идут ошибки, или невидит шнурок или пишет устройство работает неправильно или работает нормально. бывает ноут видит шнурок но программа невидит. инвертор выдает 217-219в. поможет ли покупка бп для ноута 12в-19в? может ли напряжение на юсб падать при питании от инвертора?
    Пользователь Аватар для END S
    По умолчанию Re: инвертор 12-220
    Инверторы бывают разной мощности! Какой у тебя и скока потребляет твой ноут с приблудой?
    инвертор 300вт, бп ноут вход 220в 1.5а выход 19в 3.2а, без нагрузки 19.4в на выходе
    Последний раз редактировалось makssim; 06.03.2011 в 21:01.
    Может наводки от инвертора?
    Инвертор подключаеш в прикуриватель или по уму на АКБ?
    в прикуриватель, но раньше проблем небыло, только с этим шнурком начались. вся техника работала даже с большой нагрузкой. единственное из за того что там неполный синус магнитофон отказался работать. завтра буду мерять токи.
