Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию усреднить сигнал с ШИМа
    в машине управление подсветкой приборки и остальных кнопок реализовано через ШИМ. На приборке есть кнопка, которая изменяет подсветку в четыре приема, при этом на проводке напряжения меняется от 9,7В до 1,7В. (мерял обычным тестером)
    Соотв. подсветка питается от +12V и этого управляемого провода.
    мин. уровень подсветки: (кстати, какой шаг у шкалы времени осциллографа?)
    макс. уровень подсветки:
    Как бы из этой пилы получить вменяемые значения на входе Кардуино? 12V я через делитель напряжение конечно уменьшу, это понятно.
    А вот ширину импульсов можно как-нть программно подсчитать, или надо непременно внешний элемент вешать?
ID:	11533   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: усреднить сигнал с ШИМа
    Поставь RC фильтр и на выходе получишь постоянное напряжение
    Подскажите номиналы резистора и конденсатора, плиз.
    Это от частоты ШИМ зависит, ищи формулу расчета RC фильтров
    50 Гц
    Если бы я в этом замечательном аналоговом мире шарил, я бы не спрашивал
    Хорошо, буду сам искать формулы.
    Вот здесь почитай http://easyelectronics.ru/kondensato...-cepochka.html
    мои расчеты показали что резистор 10к конденсатор 1мкф
    Для полного счастья поставь 20к, 1мкф
    Спасибо, весьма доходчивая статья.
    А как частоту кардуиной померить чрез аналоговый вход? Осцилографа нету(
    125 герц.. от 0 до 12в.. какие номиналы нужны для rc фильтра?
