Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
    Предлагаемый усилитель мощности звуковой частоты (далее усилитель) предназначен для применения в системах CarPc. Благодаря малым размерам, возможна и рекомендуется интеграция усилителя в малогабаритные системные блоки all-in-one. Дополнительным удобством является возможность преобразования входного стерео сигнала в четыре выходных канала. Дело в том, что абсолютное большинство материнских плат, на встроенном разъеме обычно именуемом «Front panel», имеют стереофонический выход. Т.е. снять с него сигнал можно только для двух каналов. В случае интеграции четырехканального усилителя (например, набора от Мастеркит) в корпус системного блока – для того чтобы получить четырехканальный звук – необходимо либо тянуть дополнительные провода с разъемами «mini-jack» от 2-х внешних разъемов материнской платы, либо подпаиваться к аудио разъему с обратной стороны материнской платы, что по понятным причинам очень неудобно. В случае применения данного усилителя – с разъема материнской платы «Front panel» снимается стерео сигнал и преобразуется аудиопроцессором устройства в «честные» четыре канала с независимыми регулировками.
    По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS!
    Цифровой аудиопроцессор, входящий в состав усилителя, обеспечивает:
    - выбор одного из трех аналоговых источников сигнала
    - преобразование входного стерео сигнала в четыре выходных канала: фронтальные - левый (LF) и правый (RF) + тыловые - левый (LR) и правый (RR)
    - независимую регулировку уровня для этих каналов
    - регулировку общего уровня громкости (Master Volume)
    - четыре установки уровня предварительного усилителя (Gain)
    - регулировку тембра низких (Bass) и высоких (Treble) частот
    - режим Mute
    - режим Loudness (тонкомпенсация)
    - программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами.
    Управление всеми настройками усилителя осуществляется через USB порт компьютера, с помощью программы управления:
    Интерфейс программы интуитивно понятен. На все функции имеется сочетание «горячих» клавиш: CTRL + ALT + КЛАВИША. Их работоспособность сохраняется и в фоновом режиме – т.е. когда программа свернута. Предусмотрена возможность переназначения клавиш через файл «ini». Программа может сворачиваться в системный трей, не требует инсталляции и совершенно не требовательна к системным ресурсам. Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки.
    При монтаже устройства в корпусе – необходимо обеспечить эффективное охлаждение микросхемы оконечного усилителя. Рекомендуется использование радиатора с площадью охлаждающей поверхности не менее 600см2. Хорошие результаты достигаются при использовании радиатора от процессора Intel Pentium IV. Так же необходимо обеспечить надежный тепловой контакт микросхемы оконечного усилителя с плоскостью радиатора.
    При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что усилитель имеет несколько точек возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: контактные площадки правого верхнего крепежного отверстия, клемма «GND» ввода питания, вывод «G» USB-коннектора, выводы «G» разъемов аналоговых входов. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек.
    Например:
    1. Интеграция усилителя в системный блок в металлическом корпусе, являющимся так же и «землей»:
    - усилитель крепится к корпусу на металлических стойках (места крепления стоек к корпусу должны быть очищены от краски) – обеспечивается надежная «земля».
    - клемма «GND» ввода питания – не подключать.
    - вывод «G» USB-коннектора – не подключать.
    - выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.
    2. Интеграция усилителя в системный блок в пластиковом корпусе:
    - способ крепления устройства к корпусу не имеет значения.
    - клемма «GND» ввода питания – подключить к общей (единой) точке «земли» системного блока, максимально приближенной к разъему питания материнской платы.
    В обоих случаях «земля» одна, «земляных контуров» нет – звук чистый.
    Внимание! Категорически запрещается разрывать «силовую землю»! Т.е. обязательно должно быть задействовано электрическое соединение или контактных площадок правого верхнего крепежного отверстия, или клеммы «GND» ввода питания!
    Подробно и файлы для загрузки
    Купить
    По умолчанию Re: Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
    По просьбам благодарных зрителей
    В комплектацию включены ответные части разъемов установленных на плате, необходимых для подключения устройства согласно юзерьмануалу. А так же накопительный конденсатор К50-35 10000мкф х 16в.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 26.03.2011 в 11:54.
    По умолчанию Нужен ли этому усилителю корпус?
    Другими словами - нужен ли этот усилитель как самостоятельное устройство:
    - отдельный теплоотводный корпус, ну скажем 120х90х40мм
    - питание: +12в, АСС, GND
    - вход: 6xRCA или 3xMiniJack или их комбинация
    - выход: клеммник типовой для автоусилителей
    - управление: разъем USB-B
    Сабж с цифровым SPDIF (оптика/RCA) входом:
    Digital Audio Module
    Последний раз редактировалось Alex-L; 28.04.2011 в 19:47.
    Цитата Сообщение от spol81
    Есть вопросик по усилителю.
    На данный момент у меня комп полностью работает. В качестве усилителя мастер КИТ. Супер звуков мне не нужно.
    Есть очень большой напрягающий очень сильно меня момент. У меня HD RADIO настроено на микрофонный вход платы, при этом на самых минимальных значениях выдает достаточно громкий звук в колонки (не пойму,то ли на плате материнской чт то сломалось)
    Я присматриваюсь к усилителю вашему. Как у него дела обстоят с входящей громкость. На немго можно будет подключить радио и колонки и будет ли звук центрифуге регулироваться? Запутался я.
    Проблему в данном случае нужно решать согласованием выхода радио и микрофонного входа.
    Микрофонный вход очень чувствительный (несколько миливольт), с радио идет сигнал 100-300 миливольт (стандарт линейного входа/выхода 250мВ) - поэтому звук и получается очень громким. Можно использовать резистивный делитель (много обсуждалось на обоих форумах) между выходом радио и микрофонным входом материнки.
    У MiniQuad три входа - на один можно подать сигнал с материнки, на другой - с радио. Но поскольку входы независимые - слышно будет или только комп или только радио - смикшировать не получится.
    С центрифуги громкость будет регулироваться средствами винды или самой центрифуги (честно говоря не знаю как там сделано). Т.е. в программе управления усилителем один раз настроили как надо и забыли - в дальнейшем оперативные регулировки - средствами винды/центрифуги.
    а к какому БП его целесообразней подключить - к М2-ATX или M4-ATX? потянет ли м2?
    А зачем подключать усилитель к блоку питания компьютера!? Подключите напрямую к АКБ через реле
    Это усилитель 2х 2х50 потому что входов два, и выходов дважды по два.
    а есть ли версия усилителя чтобы 4х50? т.е. 4 независимых входа и 4 независимых выхода?
