Показано с 1 по 2 из 2
Древовидный режим
    По умолчанию Digital Audio Module
    Цифровой аудио модуль ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) предназначен для захвата и последующего преобразования цифрового сигнала SPDIF (TTL) в аналоговый стерео сигнал высокого качества. Совместим с любыми стандартными источниками цифрового сигнала, в т.ч. и материнскими платами компьютера. Устройство имеет коаксиальный и оптический входы (выбор входа осуществляется переключателем на плате устройства) и один стерео выход. По коаксиальному входу предусмотрена гальваническая развязка от источника сигнала.
    Предлагаемый ЦАП подойдет как начальное звено для построения высококачественной аудио системы, т.к. обладает очень хорошими характеристиками. Небольшие габариты устройства позволяют интегрировать его практически в любой автомобильный усилитель мощности, удовлетворяющий требованиям пользователя. Так же устройство конструктивно совместимо с усилителем MiniQuad 4х50 USB-remote. Кроме всего прочего, при построении высококачественной аудиосистемы требуется подбор хорошей звуковой карты, т.к. звуковые карты интегрированные в материнские платы обладают не слишком хорошими параметрами. В случае применения предлагаемого устройства этот вопрос можно считать решенным.
    Для достижения наилучших результатов рекомендуется установка модуля в корпус усилителя мощности. Все подключения выполняются к внутренним цепям усилителя:
    - напряжение питания устройства необходимо брать после преобразователя питания усилителя, для обеспечения гальванической развязки с внешними цепями, что гарантирует отсутствие помех, наводок и прочих паразитных звуков.
    - линейный выход устройства подключается к входным цепям усилителя, экранированным проводом. На стороне усилителя «земляной» провод (оплетку экрана) не подключать – определяется экспериментально.
    При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что устройство имеет две точки возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: клемма «GND» ввода питания, вывод «G» линейного выхода. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек. В большинстве случаев вывод «G» линейного выхода подключать не нужно – достаточно земляного провода ввода питания.
    Примечание: Корпус разъема RCA коаксиального входа «землей» не является.
    В случае подключения к линейному выходу модуля нескольких устройств – необходимо принять меры для согласования этих устройств с модулем и уменьшения взаимопроникновения каналов.
    Подробно и файлы для загрузки
    Купить
    Последний раз редактировалось Alex-L; 13.03.2011 в 21:43.
