Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Морская антена на авто
    Видел на некоторых минивенах большую антенну на крыше между рейлингами.
    Вот такая будет работать на авто ?
    ANTENNA DIAMETER
    250 mm (10'')
    ANTENNA HEIGHT 120 mm (5'')
    BASE DIAMETER 25 mm (16'')
    ANTENNA WEIGHT 350 g (12,34 oz)
    RADOME MATERIAL U.V. resistant ASA
    ANGLE OF RECEPTION
    360°
    POLARIZATION Horizontal
    IMPEDANCE 75 ohms
    FREQUENCY RANGE 40/890 MHz
    GAIN AVERAGE 26 dB
    NOISE FACTOR 2,2 dB
    POWER CONSUPTION 20 mA
    POWER SUPPLY 12/24 Vdc
    ANTENNA AMPL/BY PASS No
    ADJUSTABLE GAIN Yes
    TV SET MAX 2
    TERMINATION F female
    CONNECTOR SUPPLIED F male gold plated connector (V9144)
    A/B SWITCH No
    По умолчанию Re: Морская антена на авто
    да что ж вы смотрите в этом ящике, если оно еще и в машине нужно. этож как надо любить тв
    Ради такой антенны можно и телек в минивен поставить...
    Я вообще искал вот такое чудо:
    Принцип действия антенн TracVision A7 - плоская фазированная антенная решётка с электромеханическим приводом. Проще говоря, если в обычной спутниковой тарелке есть только один приёмник, то в TracVision A7 на одной плоской поверхности установлены две сотни маленьких приёмников на одной поверхности. За подобной конструкции достигается эффект усиления, сопоставимый с оффсетной параболической антенной диаметром 60 см.
    Электрический привод способен вращать решётку на 180 градусов вокруг своей оси, а так же изменять её угол наклона к горизонту настолько быстро, что антенна реагирует даже на резкие манёвры водителя.
    Физические характеристики:
    * Высота/диаметр антенны: 19.5х77.5 см
    * Вес антенны: 13.6 кг
    * Размеры приемника: 29.7х29х7.6 см
    * Вес приемника: 2 кг
    * Потребляемая мощность: 30 Вт
    * Напряжение питания: 12 В пост. тока (автомобильный аккумулятор) (9 – 16 В)
    Характеристики окружающей среды
    * Диапазон рабочих температур: От –25оС до +55оС
    * Диапазон температур хранения: От –29оС до +60оС
    * Скорость поворота/слежения: 30 градусов в секунду
    * Сила ветра (ЕМЕ): 100 миль в час
    * Стабилизация: 2-осевая активная гироскопическая стабилизация
    Скорость поворота антенной решётки составляет 30 градусов в секунду, можете сами рассчитать, как резко надо входить в поворот, чтобы она сбилась.
    Вся конструкция собрана в один блок весом 23 Кг, что сопоставимо с пустым аэродинамическим багажником Thule. Вся электроника и механика находятся под надёжной защитой крепкого пластикового кошуха. Ни колебания температур, ни дождь, ни град не страшны этой антенне. Установщики уверяют, что пластиковый кожух даже выдержал удар о балку гаража, когда новоиспечённый владелец TracVision по привычке решил въехать на подземную парковку, забыв о тарелке.
    Несмотря на то, что электроника защищена от воды, в нижней части корпуса имеются сливные отверстия для отвода конденсата, так что на автомойке не лишним будет попросить мойщиков не сильно бить "Кёрхером" под низ тарелки.
    Как правило, спутниковая антенна TracVision A7 продаётся без ресивера, последний вы можете выбрать самостоятельно под собственные нужды. Установка самой антенны занимает минимум времени, на большинстве автомобилей даже не нужно ничего сверлить, антенный кабель заводится через существующие отверстия в крыше или в проводке на заднюю дверь внедорожников и микроавтобусов. Наиболее трудоёмкая и дорогая часть - подключение ресивера к имеющимся телевизорам и бортовому компьютеру автомобиля. В ряде случаев вы даже не теряете заводскую гарантию на автомобиль, но, это уже зависит от машины. Само крепление антенны производится либо на существующие релинги автомобиля, либо вам потребуется их купить и доустановить. Поставив единожды антенну, можно уже не волноваться о том, что у вас её снимут на стоянке перед супермаркетом, как магнитолу: если её и уведут, то только вместе с машиной.
    У нас заезжали иногда разные Viano или GL с такими антенами, за обшивками стояли обычные бытовые рессиверы и преобразователи, которые включались банальным тумблером, рядом с местом клиента. Но вот как это показывало, заценить не получилось, прием внутри СТО практически никакой, а уж о спутнике и говорить нечего. Да и цена наверное на такое не сиротская.
    хорошая вещь вот только дорогая
    Пользователь Аватар для sage
    Подобная спутниковая антенна на авто >3500 уе.
    У меня в гаражах товарищ поставил на Инфинити, покатался месяц, потом плюнул и снял. Нормально смотреть можно под открытым небом и лучше на стоянке. картинка сыплется, тормозит.
    Вобщем баловство это.
