Показано с 1 по 10 из 12
    Лампочка Skoda Octavia Tour WTS Climatronic
    Итак изначально было:
    Машина: Skoda Octavia Tour 2008 г.в. c пакетом WTS c Climatronic'ом
    Музыка:
    - ГУ: Alpine-9883R
    - Фронт:
    - DLS R6A
    - Audiosystem Twister F2-190
    - Саб:
    - Herz 300.2R 10''
    - Audiosystem Twister F2-300
    - Кондер: Stringer 1Ф
    Задача: установить CarPC
    Куплено:
    - Ящик по частям:
    - БП: M2-ITX
    - Motherboard: Zotac GF9300-I-E WiFi
    - Processor: Core2Duo E7500 (65W)
    - RAM: 2 GB Samsung original
    - HDD: 2,5'' Hitachi 320 GB
    - Cooler проца: BOX
    - Cooler продува ящика
    - Sound: Asus Xonar DX PCI-E 1x
    - Корпус Foxconn, модель не помню.
    - Monitor: Lilliput GL859-80NP/C/T 8''
    - USB HUB D-Link H7
    - внешний CD/DVD привод LiteOn slim
    - 3 метра VGA удлиннитель
    - 5 метров USB A - USB B
    - бамперная шпатлёвка Body, набор шпателей, шкурки, натфили и т.д.
    Фото отчет :
    В фотошопе наковырял примерную модель к чему стремиться:
    Вот первые показалки ))
    Климат плавно переезжает в пепельницу...
    Изготовлена монтажная рамка для усадки салазок магнитолы в проём климатконтроля:
    Примерка после вырезки отверстия:
    Смонтированы салазки с необходимым вылетом:
    Результат мотажа)) (осталось только подогнать отверстие в облицовке):
    Готова инсталляция магнитолы, всё чёко надёжно и ни обо что не задевает
    Зафиксировал блок климата ... несколько фото
    Вот вид центральной консоли в сборе
    Кнопки с центральной консоли перенесены в вещевой карман под рулём
    По умолчанию Re: Skoda Octavia Tour WTS Climatronic
    Начат процетсс вделывания монитора в накладку центральной консоли
    При этом управляющая часть монитора была вынуждена быть отрезанной...
    Корпус понитора впаян в накладку по периметру с небольшим наклоном вверх(в дальнейшем поймёте почему) и грубо зашпатлёван
    Центральная консоль плавно лишается своих пластиковых внутренностей ...
    ...и пока сохнет шпатлёвка плавно готовится корпус к инсталляции
    поехали дальше ...
    CD/DVD привод поселился в бардачке
    изготовлен держатель и обклеен самоклеющимся "антишумом"(по терминологии КЭМП'а)
    А так же найдена и вырезана фонера для монтажа ящика,реле и предохранителя. Черновой вариант монтажа системника.
    а так ... вот довёл до ума ящик ....
    Спаял блок управления в бардачек) в дальнейшем он обтянется волосатой самоклейкой
    собрал рамку(временно):
    Вот что пришлось сделать в разъемом монитора... что бы влазил:
    Вот общий вид:
    Результат:
    То что планировалось: и результат:
    На этом процесс инсталляции можно считать завершенным! Далее будут следовать дорабтки и модернизации.
    Фотоальбом
    Планируется:
    - Видерегистрация
    - Цацки с Carduino, пока не готов сказать что именно
    Спасибо!!! Класный ответ чемберлену.
    Вопрос: Как было реализовано подключение управляющего провода компа (АСС ), К ВАГ-у.
    п.с как я понимаю на шкоде на замке зажигания нету АСС?
    ACC я брал с ISO колодки подключения магнитолы (желтый)
    колодка контактов на сколько ампер?25?
    Nissan Almera N16 продана
    думаю не меньше, что было под рукой то и использовал. Зато очень надежно получилось. Клеммник рулит.
    ага, себе такой же поставил, только на 40
    Спасибо!!! Пойду проверю, т.к у меня А5
    Проверил:
    Желтого нет
    2 красных +12(постоянно под напряжением)
    1 корич -12
    2 тонких ....повидимому с CAN - шины.
    и всё.
    Последний раз редактировалось sirota; 20.03.2011 в 16:30.
    Проверил:
    Желтого нет
    1 корич -12
    и всё.
    Вот тема, думаю на твоей октавии подобная логика.
    Пользователь Аватар для bother
    Проверил:
    Желтого нет
    1 корич -12
    и всё.
    у А5 АСС находится в блоке климат контроля, или кондиционер,на колодке которая подкл к регуляторам. Один из самых толстых проводов, цвет не помню, давно было, но легко проверить.
