Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Android на PC
    Местный Аватар для avgaz
    По умолчанию Android на PC
    Собственно вопрос не кто не пробовал установить на PC операционку Android что то я попробовал вот этот http://www.android-x86.org/ не чего не вышло не запускается и не ставится.
    По умолчанию Re: Android на PC
    Собственно запустил только так и не понял как инет настроить на мтс модеме
    Продвинутый Аватар для spol81
    запустил как? как основная ОС или эмуляция в Win?
    в телефоне меня андройд устраивает на все 100% но на PC остается куча вопросов, например интернет и GPS и еще VOBD как минимум
    Запустил как основная ось с флешки на жесткий ставить пока не решился, работает быстренько, но вот понять как подцепить usb 3G модем не могу.
    Эмулятор давно ставил на домашнем компе все работало с большими тормозами, а тут всё отлично
    С час попробую 2.2 запустить
    Вот мне то и нужно навител запустить под андройдом но не эмулятором по сути ведь есть планшетники без gps и там по usb их можно подключать так же как и модемы.
    Установил на жестки все нормально встало и работает только вот не модема не gps не как не настроить вернее не понимаю как там настраивать и где
    usb блютуз нормально работает и подключается флешки тоже
    я никуда не смог установить, вроде начинает ставится и виснет, точки бегут и все
    У меня так же было если ставить с CD с флешки установилась и 1,6 и 2,2 которая для asus
    Как вариант по отключать USB все у меня повисало из за сканера
    Но так и не удалось подключить инет и gps и навитель что то не захотела ставится просто в перезагрузку уходило
    Где-то на форуме пробегало, что навител не работает на этой сборке, то ли проц ему не нравится (x86 вместо ожидаемого ARM), то ли еще что, поэтому ветвь пока тупиковая в этом смысле.
