Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Подойдёт ли такой провод?
    Всем доброго времени суток!
    В общем сейчас комп стоит под сидением подключен вот такими проводами.Решил тут перенести комп в багажник так как идёт вибрация на сидение.Вопрос такой подойдёт ли такой провод как подключается домашний компьютер ?
    По умолчанию Re: Подойдёт ли такой провод?
    не пойдет. нужен провод от 9 кв.мм. хотя имхо чем больше тем лучше.
    А такой "Марка_ПВ1 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечение 4 напряжение 450В"???
    http://pccar.ru/showthread.php?t=8863
    В разделе "Проводка, провода и все что с этим связано" все расписано. На этом форуме не нашел, но помню что-то подобное вроде было.
    А так, достаточно купить комплект для подключения усилителя с проводом 8awg (как в ссылке в первом посте), а лучше 4awg.
    Местный Аватар для avgefke
    Нужно знать ток, лучше померить, потом надо начинать выбирать провод. Конфигурация компа какая?
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
    Друг ? Ты изучал основы электротехники ? Не помню правда в каком классе...
    Допустимая токовая нагрузка для медных проводов равна 10 А/кв. мм
    Мой профильный комп на i3 жрет от 2,2 до 5,5 Ампера при 12 вольтах.
    Так что 1,0 -1,5кв. мм будет двойной запас. За глаза для большинства юзеров.
    Редкий маньяк перевалит за 15-20 Ампер.
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
    Себе поставил ПВС 3х жильный, многоволосяной
    про 10А/кв.мм согласен. но не надо забывать про длину провода.
    http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
    возьми прогу и посчитай.
    при твоих 5,5А 2,5кв.мм на 5 метров (в среднем до багажника) это не двойной запас, а минимум по потерям.
    Тебе программа пишет что для длительной работы нужно 1,5 квадрата при это потеря будет 0,48 вольта.
    Потом какой багажник??? Человек пишет что комп !!!!!! под сиденьем !!!!!! Максимум 1,5 метра. Зачем ты ему такие бананы советуешь. А по уму желательно вторую изоляцию делать. Куда такие шланги совать?
    Я занимаюсь охранными и пожарными системами в высотных домах 22 этажа и выше. Там питание 12 и 24 вольта. А длины такие, что карпутерам и не снилось от 100м. и выше. И все это на практике схавал и ..........
    А ты тут басни рассказываешь, да проги доморощенные подписываешь.
    P.S. Не советую покупать всякое ГГГ от Мистери и др. Это обмедненный алюминий, отсюда и цена мизерная, и как товарищ "manu_245" говорит потери большие, надо 9кв.и выше)))). При наличии финансов можно взять брендовые из настоящей меди. При неимении сих, "наши" провода не сильно уступают в качестве.
    Последний раз редактировалось Россиянин; 31.03.2011 в 02:09.
    Точно, Мистере не бери. Там не медь, а алюминий, на глазах провод рассыпается. я похожий на дудки волговские ставил, так через полгода провода развалились в труху.
