Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию подключение и управление вентилятором
    планирую использовать обычный компьютерный вентилятор
    Подскажите пож.
    как его правильно подключить к Ардуине и как управлять скоростью?
    Последний раз редактировалось dinovit; 11.04.2011 в 10:46.
    Пользователь Аватар для 496385290
    По умолчанию Re: помогите новичку
    Цитата Сообщение от dinovit Посмотреть сообщение
    есть
    Arduino Nano V5
    Dallas 18B20 - 2 шт
    ULN2003A
    В машине стоит комп. при включении АСС, вкючается БП компа. сам комп включается от кнопки.
    комп греется, усилитель тоже. надо ставить вентиляторы для охлаждения...
    хочу сделать:
    1. контроль АССС. чтобы при пропадании АСС, через минуты 2, нажималась кнопка компа на выключение, и еще через 2 минуты отрубалось питание БП компа.
    2. управление Remote усилителя. чтобы как комп загрузился, с компа в Arduino шли какие-то данные... как только данные пошли - включить усилок... как прекратились - выключить... (чтобы небыло так называемого "пука" при инициализации звековой карты)
    3. замер температуры в корпусе компа и усилителя, и управление вентиляторами в этих корпусах (планирую использовать обычные компьютерные вентиляторы) по параметрам:
    t < +10 = вентилятор не работает
    t от +10 до +50 = вентилятор плавно набирает обороты в зависимости от температуры ( при +50 - 100%)
    также хотелось бы менять эти параметры с компа..
    4. управление светом. при включеном АСС и снятом "ручнике" - включить фары. при исчезновении одного из условий - выключить...
    Возможно ли все это сделать на одном Arduino?
    т.к. в электроннике и программировании особо не разбираюсь, прошу помощи Гуру в разработке схемы и написании программы ...
    2 и 3 реально. 1 зачем? купи умный БП, 4 - зачем так мудрить, можно схему намного проще сделать
    1. Ардуино есть, а "умный" БП покупать надо...да и они все включают и выключают комп...а мне надо только выключать...
    4. понимаю, что можно. но думал заодно и это прикрутить...но не принципиально...
