Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию АХТУНГ! Сгорел БП из комплекта Lilliput 669
    Речь идет о питании от прикуривателя, которое идет в комплекте с сенсорным монитором 669. Там посередь кабеля есть коробочка, предположительно, стабилизатор напряжения. Так вот эта коробочка феерично сгорела. Причем, 2 месяца нормальной работы, потом демонтаж монитора, 1 месяц коробочка спокойно ездила в подключенном состоянии но без монитора. И вот в один прекрасный день...
    Что же случилось и чем заменить, чтобы избежать подобного?
Название:	DSC01381_новый размер.JPG
ID:	11985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC01382_новый размер.JPG
ID:	11986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC01383_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 22.04.2011 в 14:06.
    По умолчанию Re: АХТУНГ! Сгорел БП из комплекта Lilliput 769
    Магазин предложил вот такую замену. Будем попробовать...
    Скорее всего что в этом блоке что-то сдвинулось и закоротило. Если бы закоротило снаружи - провод бы расплавился.
    Интересно, нафига там стабилизатор? Он обычно внутри монитора стоит, а в коробочке просто LC-фильтр.
    Стабилизатор с гальванической развязкой земли, на экране помех не будет
    А какой лучше, вот этот: http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html или вот этот: http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-148.html ?
    Последний раз редактировалось DNZ; 25.04.2011 в 14:57.
    Первый имеет клеймники под винт и подстроечник для плавной регулировки напряжения. Второй меньше размером, но провода придется припаивать и нет у него втроенного подстроечника.
    По работе нет претензий ни к первому ни ко второму.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.04.2011 в 16:27.
    подниму тему про стабилизаторы с гальванической развязкой:
    Какой от них толк, если к монитору необходимо подлючение периферии - КЗВ + сам комп. Соответственно придется землю монитора сажать на землю авто - значит помехи снова появятся.
    X-Trail,2010
    Можно землю объединять, но не допускать при этом образование петли, в которой образуется разность потенциалов. Для этого и предназначен БП. В мониторе есть земля идущая по оплетке VGA или HDMI и земля идущая по питанию, так вот если мы разрываем землю по питанию , поставив этот БП то петли не будет и соответственно не будет разности потенциалов, проявившейся в виде помех на мониторе
    Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2012 в 19:31.
    А как быть с периферией - КЗВ, ОБД-адаптер?
    X-Trail,2010
    Не допускать образования контура
