Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Прошу помочь с выбором Камеры с парк. линиями
    Друзья не могу никак понять, имеет ли данная камера http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=7311 парковочные линии. Если нет то вообще из этого списка есть камеры с парковочными линиями http://www.daobao.ru/index.php?cPath=39_163 ?
    По умолчанию Re: Прошу помочь с выбором Камеры с парк. линиями
    Вот эта точно имеет
    http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=19861
    У меня такая стоит - толку от этих линий - 0, только мешают, потому что расстояние, визуально видимое в камеру (по линиям), сильно зависит от высоты установки. У меня на уровне подсветки номера получается неправильное. Также угол меньше заявленных 160 градусов
    Цитата Сообщение от s.m. Посмотреть сообщение
    Вот эта точно имеет
    Подскажи как определил, там хоть и на русском но ничего о парковочных линиях ненаписано.
    Кстати почему-то тему со ссылками на этот ресусрс на писикаре потерли.. =(
    Купил здесь
    http://www.securitycamera2000.com/pr...ide-Angle.html
    Это то же самое, но в описании
    Trapeziform sign direct parking
    что и есть парковочные линии.
    А вообще, на ебее этого добра навалом.
    Искать описании
    Trapezoid
    На ебее тоже не совсем понятно, порой бывает. Спасибо за подсказку! Такую и возьму, прельстило малое отверстие для крепления.
    З.Ы. С того сайта что ты указал с треком шлют?
    я с того сайта присматриваюсь еще к вот такой камере
    http://www.securitycamera2000.com/pr...hockproof.html
    тоже малипусенькая, но очень сильно подкупает этот параметр
    Minimum Illumination: 0.01Lux
    [QUOTE=HiddenPilot;81740]я с того сайта присматриваюсь еще к вот такой камере
    Minimum Illumination: 0.01Lux[/QUOTE
    Вот только беда с углом обзора - 120град
    Без трека, но 2 раза уже приходило без всяких проблем за стандартные 3 недели.
    Первую камеру испортил, помыв сдуру машину на автоматической мойке, теперь внутри вода и разобрать невозможно, не разломав полностью. Вот тебе и класс защиты IP66. Нельзя мыть оказывается ну или нужно прикрывать как-то при мойке.
    Местный Аватар для KorneL
    У меня тоже как первая по ссылке, только покупал ее дороже в разы ну не суть вобщем там есть возможность 4-х вариантов этих линей, два проводка есть которые можно как-то сконектить иначе, но я так и не риснул если чесно, но есть большое желание поставить другой вариант разметки
