Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Arduino + Proteus
    По умолчанию Arduino + Proteus
    Нарисовал в Протеусе схему
    ATMEGA328P +Vrtual terminal
    Arduino 0022 скомпилил hex
    из:
    void setup(void)
    Serial.begin(110);
    void loop(void)
    Serial.print(«X»);
    delay(1000);
    Указал Протеусу этот файл
    Запускаю симуляцию и вижу
    1.delay нужно уменьшить до 10, а то все работает очень медленно
    2.Что бы я не подавал в порт на терминале буква ф
    3.Serial.begin(110) по тому что на другой скорости работать вообще не хочет
    Прошу откликнуться тех кто работал с Протеусом
    Поясните, в чем дело?
    1. delay не нало трогать. надо в свойствах меги в протеусе установить фьюзы CKSEL 1111, указать частоту кварца 16МГц, установить фьюз CLKDIV8 в 1.
    2. скорее всего из несоответствия скорости обмена в программе и протеусе. в свойствах терминала надо установить нужную скорость. ковычки надо исправить на Serial.print('X'). все корректно отправляется и отображается.
    3. после выполнения пункта 1 работает не только на 110. проверял на 4800, 9600 и 115200.
    По умолчанию Re: Arduino + Proteus
    Снимаю шляпу!!!!!
    Подскажите пожалуйста новичку: Как в Arduino 0022 скомпилить hex-файл? Что то не найду. Компиляция без ошибок проходит, а как в файл сохранить результат - не пойму
    Ты можешь его найти в папке temp после компиляции в IDE
    Открываем проводник и пишем там %temp%\ и нажимаем Enter
    Находим там папки с именами buildXXXXXXXXXXXXXXX.tmp
    В каждой из этих папок будет куча файлов
    Выберите тот который тебе нужен
    Последний раз редактировалось Chip; 06.05.2011 в 17:46.
    Спасибо тебе, добрый человек!!!
    Новичок Аватар для alexval2006
    нажмите и удержуйте шифт а потом кнопку компиляции неотпуская шифт внизу покажет путь к файлу
    для своего проекта arduino+android с использованием amarino сделал в протеусе след. схему:
    пока едет модуль синезубый решил использовать ее для отладки приложения для андройда.
    втыкаем обычный модуль в комп, в свойствах добавляем com-порт, в протеусе добавляем compim компонент, выставляем в свойствах такой же порт как и в модуле bluetooth и все. все отлично связывается и работает. на рисунке 2 темп датчика ds18b20 с которых данные передаются в мое приложение на телефоне
