ION по ргб на Приусе.
а синхра как смешана?
Прикрутил я все таки этот ИОН. Использовал стандартные средства NVIDIA. Только по вертикали не могу расширить до нормального положения по горизонтали все ОК. Картинка стабильная, только на белом фоне заметны небольшие подергивания пикселов. Может подскажете что подкрутить, чтобы верх поднять...
подскажите-же что нибудь....
Поменял голову на рестайлинг. До этого было по РГБ, синхру мешал микросхемой. Щас надо приобретать ГВИФ адаптер. Думаю приобрести 7й версии. Я так понял что поверстрип вообще не нужен будет!!! Нужно будет только выставить KD680_NEW в ГВИФе и разрешение станет 800 на 480. Круто!!! и загрузка будет видна.
Я думаю входные параметры видео интерфейса зависят от производителя. Лучше уточнить у продавцов, а еще лучше - у производителя. В докуметации на 7 версию не было параметра WD7000, а у меня (ver.6.2) есть. Я устанавливал KD680_NEW - но что-то не пошло, разбираться не стал. И процесс загрузки компа скорее всего будет виден при определенном смесителе синхры. По крайней мере у меня так.
Может подскажите алгоритм установки настроек параметров монитора по РБГ? В поверстрит пытался тупо устновить по Вашему предложению, но как только жму "применить", все предустановленные "вручную" - слетают на исходные или другие. (Lexus RX-300 2004 г.). Заранее благодарен
