Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Правильно сделал схему?
    Правильно ли я скомпоновал схему CarPC (использовал http://www.pccar.ru/showpost.php?p=71563&postcount=1, http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=16 и http://www.pccar.ru/showpost.php?p=157327&postcount=1).
    CarPC:
    MB - Zotac H67-ITX WiFi , Core i3-2100T, память - 4 Gb DDRIII, HDD-Corsair 64Gb, GPS - Clobalsat, TV тюнер Aver Hybrid Volar HX (в основном для видеозахвата), 3 камеры (Logitech HD Webcam Pro с 910, заднего вида - Phantom CA-0563, салонная - JMK китайская), БП - M2-ITX.
    Хотел получить следующую логику:
    1. полное обесточивание, управление АСС и принудительное включение (трехпозиционный выключатель).
    2. Возможность включения монитора и камеры заднего вида даже при выключенном CarPC.
    3. Постоянно пишутся две камеры - Logitech и заднего вида, для документирования "разборок" с ГИБДД принудительно отключается камера заднего вида и включается салонная камера (двухпозиционным выключателем), затем все возвращается в исходное.
    Пока для проигрывания радио, музыки и т.д. не планируется использовать CarPC (вполне устраивает штатное ГУ)
    Alex-L впринцепе расписал какие детали рекомендуется использовать, но может быть будут другие предложения.
Название:	схема CAR PC.jpg
    По умолчанию Re: Правильно сделал схему?
    Я бы не стал так нагружать +12в канал M2-ITX
    Что лучше убрать по питанию с блока?
    Правильно я думаю:
    1. видеокамеры (в принципе, как я понял, их питание не критично)
    2. монитор?
    Тогда останется на БП только хаб.
    Интересует вопрос: все-таки управление делать на реле?
    Запитай монитор от M2-ITX, а камеры и периферию от АСС
    Спосибо
    Тогда не получится камера ЗХ при выключенном PC?
    Последний раз редактировалось murano; 03.10.2011 в 22:22.
