Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Системник 2DIN или под сидение?
    Системник 2DIN или под водительское сидение?
    Помогите определиться на основании собственного опыта. Какие "за" и "против" этих вариантов?
    Акустика пока остается родной, проводка тоже (подключение через переходники).
    На счет 2DIN рассматриваю вот такю материнскую плату: http://www.logicsupply.com/products/keex_4030
    она 10.5х14.6см, то есть спокойно влезет в 2DIN.
    Да, дорого. Но если это единственный недостаток то можно пережить
    Мои мысли.
    2DIN "за":
    легкость установки (как обычная магнитола) и минимум тягания проводов по салону (максимум +/- с АКБ для питания и все). Легко если что сменить на родную магнитолу (при продаже)
    2DIN "против":
    дорого (то что нашел где-то 500$ за материнку 3,5" + процессор), не факт что помещу всю периферию и усилитель в системник. а учитывая цену как-то не хочется пробовать.
    Под сидение "за":
    цена. легко добраться, хотя учитывая что вся периферия будет за монитором это не особо плюс. хотя если потом менять акустику и усилитель под соседнее сидение крепить то будет удобно.
    Под сидение "против":
    нужно тянуть много проводов между системником и монитором/перефирией, разбирать больше пластика в салоне. Места под сидением не так и много и нормальный системник будет скорее всего заметен и возможно будет немного мешать (хотя может и нет, сложно сказать). Плюс прийдется мутить что-то с креплениями.
    Последний раз редактировалось bogdansmc; 25.05.2011 в 11:39.
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: Системник 2DIN или под сидение?
    Мои мысли.
    2DIN "за":
    2DIN "против":
    Под сидение "за":
    Уже много было сказано про это 2DIN - это сказка, ну не лезут туда mITX платы (они чуть больше чем размеры 2DIN) , правда есть несколько моделей авто в которые она все таки (mITX) лезет, но гемороя в разы больше, чем просто проложить проводку. А готовые 2DIN карписи стоят от 1000 баксов, да и расширяемость у них очень плохая (приблуды типа видеорегистрации, ардуино, камера заднего вида и т.д. ооочень тяжко ставить), так что если хочется бюджетно и без лишнего гемороя, то ставь под сиденье, тем более если нет опыта установки карписи, капризная на первых порах игрушка, весь мозг выест, пока подстроишь под себя любимого .
    По умолчанию Re: Системник 2DIN или под сидение?
    Не плохая материнка 235 баксов, но и проц урезанный для нее 100 баксов стоит, плюс расходы по пересылке, да и с питаловом еще надо определится (чтобы был хорошим), вроде как питается с 12 вольт, да и как мамка себя поведет в машине, короче больше вопросов чем ответов, а так если руки откуда надо растут, то вперед, если хорошо попытаться то в 2 ДИН все можно воткнуть и усилок и блок питания и т.д.
    Я mITX воткнул в 2DIN шахту и все потроха туда же. Гемор несусветный, но причина та что под сидениями места мало. Если бы был бы выбор то ложил под сидение. Доступ к компу на много удобней, особенно это актуально когда на первых стадиях установки компа туда сюда по 100500 раз таскаешь.
    Тоже хочу вместо 2дин-магнитолы воткнуть карпьютер. Вот нарыл такую модель:http://shop.vic-ltd.com/product_info...ducts_id=12025
    Цена в принципе устраивает, но может быть я какие-то "подводные камни" не вижу?
    Там Ubuntu, и неизвестно дадут ли дрова под Win
    ну на самом деле интересный же вариант.... давайте по критикуем...сам смотрю на такой... не знаю что решить в виду неопытности.... все вроде есть ни чего придумывать не надо... а всё остальное можно втащить по USB интерфейсу если я не ошибаюсь... единственное цена...но не для каждого она важна
    Да не ту ссылку дал, там по той же цене есть под виндXP.
    В СRV когда вытащишь родную голову там столько места что можно корпус сделать в который смело можно поставить Mini ITX (которая 172*172 (а это уже может быть и i3 и i5 примерно за эти же деньги или уже i7 ) а это несколько другое чем твой выбор) и моник можно смело 9 дюймовый ставить но рамку тогда самому лепить а если купить переходную рамку то она по моему сразу под 7-ку подходит а с небольшими переделками туда влазит восьмерка (семерка влазит а восьмерка как бы сзади становится), да и вообще там столько места что хватит и под усилитель и под БП и и т.д. и т.п, а если под седенье поставишь там же нету центральной консоли провода ка будешь тащить? вот сразу будет проблема. Короче ты сначала вытащи посмотри там в чистом виде 200 на 200, если проблема разобрать подскажу тоже еле дошло как и то большей частью с помощью форумчан.
    Последний раз редактировалось Vladget; 01.12.2011 в 12:45.
