Показано с 1 по 1 из 1
    Новичок Аватар для odyssey
    По умолчанию CarPC в honda odyssey со штатной навигашкой
    Доброго времени суток!
    С полгода изучаю форум (не полноценно) по причине кривой регистрации.
    Проект почти собран на столе. Перенос в авто отложен по причине сдохшего преобразователя 3.3в в мониторе Ba7 619t. Деталь опознана, спасибо vovicus62 за помощь осталось сладить
    Штатный моник вместе с блоком навигации тюнером и ченджером будет удалён, с магнитолой пока не решил но скорей всего тоже в топку. При этом теряется ручное управление кондеем (обороты вентилятора,перключение воздуховодов ) и управление задним кондеем с монитора, только с панели над вторым рядом сидений. по началу с этим смирился, хватало режима avto но теперь с наступлением жары всё таки решил попытаться реанимировать по аналогии с Hover. С блока кондея идут 3 провода в монитор CLK2-сигнал часов, ACI-входной сигнал кондиционера, ACO-выходной сигнал кондиционера.На блоке кнопки активирующие меню дисплея-manual и rear on.
    Поэтому обращаюсь к вам за помощью.
    Если по сдиранию кода с помощью Carduino более менее что то понятно, осталось только пробовать
    то как это реализовать потом софтверно ни каких мыслей. Прога от Hover ведь не сгодится. Если с кодами всё получится может ли кто помочь с программой.
ID:	12399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12400   Нажмите на изображение для увеличения.
