Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Вопрос по 717 контроллеру
    Подскажтте плиз, имеется ли в 717 контроллере выход автопереключения на AV вход.
    Поиском не нашел, все что есть, касается контроллеров Лилипутов.
    В даташите на контроллер есть в разъеме CN1 контакт 12 (подписан как +5V) - это случайно не он?
    Так же в разъеме CN5 есть контакты, обозначенные +12V Out и +5V Out.
    В разъеме CN6 тоже куча контактов, единственное, там у меня нераспаянные элементы. Может там этот злополучный вход автопереключения?
    По умолчанию Re: Вопрос по 717 контроллеру
    CN5 4 pin и CN1 2 pin соединены между собой это вход питания 12v. 1pin на CN5 это выход 5v после стабилизатора контроллера. А вот на CN6 он может и есть, но не хватает элементов и вряд ли реализован программно. Проще спаять контроллер на пике, который будет переключать на AV и обратно.
    на контроллере нет такой функции. спаять, насколько помню не так просто, т.к. каналов получается 4,а не 2.
    насколько помню, проект есть, собранный на ладе калине. там чувак реализовал переключение коим-то образом. поищи, калин тут не так много. удачи!
