Показано с 1 по 10 из 11
Тема: arduino+LAN+Audio
    По умолчанию arduino+LAN+Audio
    Кто может помочь с реализацией -
    Есть Arduino ATmega328 + Ehernet shield SD
    Нужно подавть аудио сигнал на Ардуино ( или какой девайс еше спаять к нему), а принимать его через сеть на компе. Три дня поиска в инете ни к чему не привели.
    З.Ы. я пока(надеюсь) как китаица - спаять и повторить могу, а придумать сам не могу
    Спасибо!
    По умолчанию Re: arduino+LAN+Audio
    Какие характеристики аудио сигнала будут? Аудио сигнал с микрофона или линейный выход?
    Последний раз редактировалось Chip; 04.06.2011 в 22:36.
    Ну для начала хочу попробовать с линейным входом, микрофон , думаю уже дело техники будет, усилитель думаю смогу воткнуть если понадобится.
    А параметры сигнала? Частотный диапазон?
    Последний раз редактировалось Chip; 05.06.2011 в 11:26.
    Считал аудио от 20 до 20000 , ну если тут есть ограничения то пока можно обрезать до речевого диапазона, если это будет проще для контоллера.
    Ограничения такие , буферизация 1кб и максимальное качество звука будет 10 бит на частоте семплинга 16000Гц, теоретически можно и быстрее но потребуется время на передачу этих данных .
    Последний раз редактировалось Chip; 05.06.2011 в 23:10.
    Хорошо, тогда ограничиваемся телефонным диапазоном 300-4500гц. О музыке забываем.
    Музыку подключи к A0 , главное чтобы ее уровень не превышал 2,5в
    Отправку сделал по SPI
    Частота выборки 10кГц, 8бит
    Тебе остается добавить отправку в твой Lan модуль, скорее всего он по SPI конектится
    //http://compcar.ru
    #include <SPI.h>
    SPI.begin();
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS2);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    ISR(ADC_vect)
    SPDR = ADCH;
      while (!(
    SPSR & _BV(SPIF)));
    Последний раз редактировалось Chip; 07.06.2011 в 02:14.
    Срасибо огромное! Уровень как не привысить- знаю А вот с прогой немного сложнее, чайник тут я полный, знаю только, что сетевая карта (их родная, первая версия) конектится с ардуино по ICSP и 4, 10-13 ножкам. Если не сложно, дай , пожалуйста, полный скейч.
    У меня нет такого модуля для тестов , так что я не смогу помочь.
    Скетчь подправил, теперь кодирует Аудио сигнал с частотой 40кГц
