Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Тупые вопросы от новичка.
    Ну как обычно начитался всего что мог, вопросов если честно стало еще больше.
    Ну по порядку. Есть авто примерно вот-такое
    Сейчас из разряда боевого переведен в разряд техничек. Отсюда и родилась идея установки carpc.
    Основные задачи:
    1. Проигрывание Аудио-Видео (HDD + внешний DVD_rom) (реализация через усилитель звук полноценный 5.1)
    2. Навигация (какой-нибудь USB, программ разных полно не исключаю эмуляцию win_CE, или windows mobile)
    3. 2 монитора (дюймов 8-12 один с тачем другой обычный) (реализация пока не понятна)
    4. Запись видео регистрации с 2-х камер перед и зад. (реализация пока не понятна.)
    5. Управление различными функциями авто (включение головного света, переключение режимов отопителя ну и по мелочам что еще возникнет в процессе установки) мысль есть реализовать через данный девайс http://carmonitor.ru/ru/-p-108.html
    6. Несложные игрушки (реал тайм стратегии ну или легкие шутеры)
    7. Интернет (скорее всего USB modem)
    8. Связь с авто (bluetooth адаптер OBD-II)
    9. периферия типа клавы мыши и прочих удобств типа картридеров и тд...
    Теперь собственно сами ТУПЫЕ вопросы
    1. Мать - http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog/77/129801/
    или - http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog/77/1903955/
    я лично склоняюсь к первому варианту.
    2. проц - http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog/76/128619/
    - http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog/76/128616/
    или все же какой-то по мощнее ???? ( на Asrock еще не искал даже)
    3. БП - http://carmonitor.ru/ru/carpc-c-82_44_88.html Какой из них ????
    4. Опереативы как я понимаю мало не бывает по этой причине думаю гигов 8 поставить ( Две планки по 4 гига.)
    Ну как-то вот так. Конечно хотелось все уложить в бюджет 10 000 рублей (без мониторов), но посмотрел свои запросы и понял что врядли это получится.
    Приветствую любые советы по комплектующим и прочей реализации.
    P.S. Сильно не пинайте в carpc, только начинаю разбираться.
    По умолчанию Re: Тупые вопросы от новичка.
    1. С Н67 есть аналогичная Asrock ~ 2740р и ASUS ~ 3480р
    2 Процессор лучше дождаться i3 2100T Всего 35 ватт и решит все твои задачи.
    3. БП в зависимости от прожорливости материнки - для варианта Н67 i3 2100T вполне подойдет М2-ITX -только хвостик с 4х контактным разъемом надо добавить, и бери не там, а где подешевле (я брал на донт.ру с доставкой через ТК "энергия"
    4. А вот здесь один тонкий момент - в PCCAR обычно широко используется уход в хипернет вместо выключения для быстрой загрузки. При этом все данные регистров материнки и оперативки скидываются на винт, после чего питание снимается. И здесь чем больше память тем дольше процесс загрузки/выгрузки, я думаю 1ГБ для х32 и 2Гб(1х1) для х64 вполне хватит.
    И еще! Начать надо с прикида расположения компа в авто, отсюда подобрать корпус - далее мать, БП, кулер и т.д и конечно определится с мониторами - где и как их расположить - отсюда определится диагональ.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 27.06.2011 в 12:28.
    Да, наверное, так и есть... Но 8 гигов в карпс - это уже перебор... Я от жадности поставил 4 гига оперативы (как ни старался, занято всегда не больше двух), из хибернейта выходит почти так же долго, как и обычная загрузка, поэтому хибернейт не использую. Хотя, все относительно - полторы минуты до старта фронтенда, радио и нафигации вместо одной минуты (разница пол-минуты) считаю стоит того, чтобы загрузиться заново. Мало ли, какие USB приборы отвалятся или не успеют проснуться и т.д., и т.п.
    Последний раз редактировалось Dude; 27.06.2011 в 13:38.
    У меня загрузка ХР тоже где то минуту с лишнем, а выход из хибернейта секунд 15 вместе с БИОСом...
    И еще, toltek - на 7 можно поставить SSD только системный Гиг на 40 и HDD для данных.
    Вообще летать будет....
