Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию проблема перемотки в центрифуге
    доброго времени...установлена центрифуга 2,какая то,ось вин7,имею некоторый гемор при прокрутке трека(видео)при нажатии кнопки прокрутки начинаеться убыстренное воспроизведение(вроде как надо)если удерживать кнопку то примерно через четыре секунды прокрутка превращаеться в переключение между треками,то есть нормально проматать трек не получаеться.это у всех так,или только у меня такое неудобство?!подскажите плиз решение этого косяка.пи сы форум весь искурил но ни чего по данной теме не нашёл.
    По умолчанию Re: проблема перемотки в центрифуге
    Где-то настройки тачскрина нужно поменять. Он считает долгое нажатие в одно место как клик.
    что с тачскрином,что с обычным монитором и мышкой одно и то же.нажимаешь перемотку четыре секунды нормально мотает,потом начинает треки переключать.
