Показано с 1 по 10 из 17
Тема: PowerControl v.2.0
    По умолчанию PowerControl v.2.0
    Универсальный контроллер управления PcCar и периферийными устройствами.
    Описание:
    Интеллектуальные блоки питания для автомобильных компьютеров не имеют функции контроля температуры, хотя запуск некоторых компонентов, например – жестких дисков, может быть затруднен или даже невозможен при отрицательных температурах, а так же может существенно снизить их ресурс.
    Так же многие блоки питания некорректно обрабатывают понижение напряжения в бортовой сети автомобиля, вследствие чего при работе компьютера с выключенным двигателем возможен разряд аккумулятора вплоть до невозможности запуска двигателя.
    И наконец, ни один из блоков питания не обеспечивает полного обесточивания системы при выключении – даже в выключенном состоянии блок продолжает потреблять какой-то, пусть даже небольшой, ток от аккумулятора, что неизбежно разрядит его через некоторое время.
    Большинство современных автомобильных мониторов имеют возможность автоматического переключения на вход камеры заднего вида. А как быть, если монитор не имеет такой функции? Так же, не все мониторы «умеют» включаться при подаче питания – необходимо нажатие кнопки на передней панели или на пульте ДУ.
    В случае использования неинтеллектуального блока питания (DC/ATX преобразователя) так же возникает множество проблем, связанных с корректным управлением системой.
    Многие современные автомобили имеют на руле кнопки управления штатной мультимедиа системой – в случае замены её на CarPc, использование этих кнопок может оказаться проблемой.
    Предлагаемый контроллер управления системой решает все эти вопросы и, кроме того, имеет множество дополнительных функций решающих практически все вопросы централизованного подключения и управления устройствами CarPc.
    Контроллер предназначен для работы в составе системного блока, имеющего блок питания (далее БП) управляемый сигналом «АСС». Так же возможна работа устройства с не интеллектуальными БП именуемыми DC/ATX преобразователями, не имеющими никаких цепей управления.
    Устройство не содержит механических коммутационных элементов и выполнено полностью на высокотехнологичных полупроводниковых компонентах, чем обеспечивается высокая надежность, минимальные габариты и в то же время достаточно высокая нагрузочная способность по силовым каналам.
    Функциональность:
    При запуске:
    - проверка уровня напряжения в бортовой сети: если напряжение, ниже заданного значения – контроллер будет ожидать его повышения, затем прейдет к следующему шагу.
    - проверка температуры на датчике: если температура, ниже заданного значения – контроллер включит нагревательный элемент, по достижении заданного значения – выключит его и перейдет к запуску системы:
    - «нажатие» кнопки запуска материнской платы – для неинтеллектуальных блоков питания.
    - проверка факта запуска системы: если система не запустилась – контроллер принудительно выключит питание и будет ожидать перезапуска или выключения.
    - управление питанием периферийных устройств, в т.ч. монитора.
    - «нажатие» кнопки включения монитора – для мониторов «не умеющих» включаться при подаче питания.
    - включение усилителя – подача сигнала Remote.
    В процессе работы:
    - проверка уровня напряжения в бортовой сети: в случае его понижения и сохранения в течение заданного времени ниже допустимого уровня – контроллер корректно завершит работу системы. Кратковременные просадки напряжения – например, прокрутка стартера учитываются.
    - проверка факта выключения системы: если система не выключилась (компьютер завис) – контроллер принудительно выключит питание и будет ожидать перезапуска или выключения.
    - управление камерой заднего вида (подача/снятие напряжения питания) и переключение монитора на вход видеокамеры/VGA путем «нажатия» соответствующего количества раз, кнопки выбора входов монитора (для мониторов не имеющих автопереключения).
    - сопряжение резистивной клавиатуры до 12-ти кнопок (кнопки на руле) с компьютером путем сопоставления кодам, полученным от резистивной клавиатуры, любого сочетания клавиатурных команд ПК. Предусмотрена достаточно гибкая настройка с помощью программы управления и файла «Control.ini».
    - настройка всех параметров через интерфейс программы управления. Настраиваемые параметры: напряжение работы/запуска, температура запуска, тайминги ожидания, тайминги длительности/паузы «нажатий» кнопок материнской платы и монитора, сопоставление кодов резистивной клавиатуры клавиатурным командам ПК.
    - отображение напряжения в бортовой сети и напряжения АТХ, а так же температуры на датчике, в программе управления с построением графиков в реальном времени.
    В процессе выключения:
    - корректное завершение работы системы.
    - проверка факта выключения системы: если система не выключилась (компьютер завис) – контроллер принудительно выключит питание и полностью обесточит систему.
    - управление питанием периферийных устройств.
    - полное обесточивание системы.
    В выключенном состоянии:
    - управление камерой заднего вида: подача/снятие напряжения питания.
    - управление монитором: подача/снятие напряжения питания и «нажатие» кнопки включения монитора – для мониторов «не умеющих» включаться при подаче питания.
    - переключение монитора на вход видеокамеры: «нажатие», соответствующее количество раз, кнопки выбора входов монитора – для мониторов не имеющих автопереключения.
    Для всех режимов:
    - светодиодная индикация режимов работы и состояния системы.
    Подробно и файлы для загрузки
    Фото
    Купить
    Последний раз редактировалось Alex-L; 20.07.2011 в 15:26.
    По умолчанию Re: PowerControl v.2.0
    Интересная штука, много чего делает, видимо куплю скоро.
    В комплекте идет программа управления контроллером, но в схеме подключения ни слова нет о том, как подключить контроллер к компьютеру, чтобы эта программа могла с контроллером общаться... Подскажите, куда подключить?
    В "Рекомендациях по подключению", в самом начале, есть картинка расположения выводов на плате устройства. На ней, слева внизу, показан разъем с назначением выводов, для подключения к USB.
    Драйвера не требуются - устройство определяется как HID-совместимое.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 17.11.2011 в 02:27.
    Спасибо! К картинке особо не присматривался, а тексте не нашел.
    Ещё вопрос: землю нужно отдельно куда-нибудь цеплять? Или вся схема работает только через GND USB разъема компьютера?
    В принципе и USB-шной достаточно - нагрузки там никакой нет. Еще левое верхнее (по картинке) крепежное отверстие - земля.
    Здравствуйте! Цена вопроса и как приобрести? Ответ если можно на почту или в ЛС.
    В шапке темы ссылка КУПИТЬ.
    Отличная штуковина! Давно поглядываю, наверное скоро куплю
