Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Отключается Touch Screen
    Доброе время суток, подскажите как выйти из данной ситуации.
    Имеется китайский монитор на 7 дюймов, проблема в том что при нагреве не работает Touch Screen, т.е. если на улице 20 градусов то TS работает а если 35 градусов то TS не работает. Думаю TS не работает из за сильного нагрева. Что можно сделать в такой ситуации?
    По умолчанию Re: Отключается Touch Screen
    Нужно сначала выяснить что не работает, тачскрин или контроллер.
    Думаю что тач скрин, проверил просто, включив на максимальный холодный обдув кондиционер направил поток воздуха прямо на дисплей, после 5 сек обдува тач заработал и проработал ещё секунд 15 потом таже лажа.
    спрошу по другому у меня у одного такой трабл с тач скрином ?
    Холодный воздух мог и контроллер охладить
    мог не спорю, тогда как проверить? снять разобрать ... а что дальше?
    сейчас при температуре на улице 15 градусов, заметил что тач работает не на 100% т.е. раз 15 покликал потом тач вообще вырубился, далее спустя сек 30, тач опять заработал... и так много раз, незнаю может это чем то поможет разобраться.
    Последний раз редактировалось Ильфар; 19.07.2011 в 16:24.
