Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию HELP!!! нужна распиновка AUX
    Мой проект здесь: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8077
    Мой вопрос к сообществу:
    ...Я решил "намертво" соединить проводами разъем-маму под наушники (джек 3,5) на компе с линейным входом "головы". Но только, чтобы это было скрыто и, по необходимости включалось-выключалось.
    На маме под джек несколько контактов. Вставляя джек в маму, мы замыкаем-размыкаем какие-то контакты и, в результате, звук идет либо в штатные динамики, либо через шнур в наушники, либо другое внешнее устройство.
    Я решил лишить разъем этой функции и переложить ее на кнопки. Т.е. нажал кнопку - звук идет на штатные динамики (навигация, скайп и т.д.), нажал еще кнопку - звук через шнур пошел на линейный вход "головы".
    Вот сижу, раздумываю, как это все реализовать? Во-первых, нужно как-то удалить лепесток внутри разъема. Во-вторых, сколько не "звоню" никак не могу вычислить, какие контакты замыкаются. При этом, и это буквально снаружи разъема, когда вставляешь джек, 2 контакта размыкаются!!!
    Кто знает, как разобраться HELP!!!
    В идеале вообще обойтись без джека, а просто припаять к ножкам мамы провода-кнопки. Но для этого нужно точно знать, что к чему паять... Нужна распиновка.
    По умолчанию Re: HELP!!! нужна распиновка AUX
    Два конденсатора на плате это скорее всего и есть аудио сигнал
