Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Выбор материнской платы
    Помогите пожалуйста подобрать оптимальную для меня материнскую плату и процессор.
    Стоят такие задачи:
    1. Использование Веб камеры видео регистрации
    2. Использование навигации
    3. Прослушивание музыки, радио, просмотр фильмов
    4. Согласованно работало с Лилипутом 7'', т.е поддерживало нужное разрешение
    Буду использовать Centrafuse 3.5. В игры играть не буду. Видеорегистрация и музыка будут всегда использоватся, изредка навигация. Желательно чтобы оно все вмести тоже могло работать.
    Сначала склонялся к Atom D525, потянет ли он?
    Еще присмотрел Zotac 630i ITX + Celeron e3300 ?
    Какой вы бы могли посоветовать бюджетный вариант процессора + материнка.
    Большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Ace Ventura; 29.07.2011 в 02:45.
    По умолчанию Re: Выбор материнской платы
    Мне кажется сейчас перспективней типа
    мать-ITX В3 LGA1155 H67 + CPU Intel Pentium G620Т...Intel Pentium G840Тили даже Intel Core i3-2100T
    - по цене как атом с ионом (с G620Т),
    - по потреблению чуть больше на максимуме и меньше на малых нагрузках
    - по производительносте всяко больше
    - и есть драйвера на 7"
    Спасибо, а что вы скажете насчет такой комплектации
    Intel Pentium Dual-Core G620 + какая лучше мать, лучше H61 или H67 ?
    Asus P8H61-I (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
    MSI H61I-E35 (B3) (s1155, H61)
    Biostar TH61 ITX (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
    ASRock H67M-ITX (s1155, Intel H67, PCI-Ex16)
    Последний раз редактировалось Ace Ventura; 30.07.2011 в 23:50.
    Я себе взял мать последнюю в списке ....(Н67 поновее будет)
    насчет процессора: G620 Рассеиваемая мощность 65Вт, у G620Т - 35Вт - как говорится почувствуйте разницу . Цена в Никсе - 2060р и 2410р соответственно. Я бы 350р не пожелел бы. И еще у меня например очень сильно ограничена высота кулера т. к. корпус 58мм я себе прикупил такой - Thermaltake Slim X3. 35Вт потянет, а 65Вт вопрос.
    А еще лучше i3-2100Т - в два раза дороже, но зато какой потенциал!
    Судя по обзору (http://article.tech-labs.ru/411_29924_1.html), Thermaltake Slim X3 выдержит это выделение тепла.
    Кто знает, Thermaltake Slim X3 пойдет на сокет 1155? Или может альтернатива есть? я пока не нашел, чтобы высота кулера была не больше 4 см.
    Последний раз редактировалось Ivan200; 03.11.2011 в 10:27.
    Ну это при полном просторе вокруг. Я все затолкал в корпус 215х205х65...(в корпус высотой 58мм хотя и более длинный затолкать не получилось с двумя хардами - HDD+SSD).
    У меня уже стоит.
    А альтернатива может и есть, но после долгого поиска по сети ничего лучше и дешевле не нашел.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 03.11.2011 в 23:43.
    Приведу некоторый отчет по плате с процессором i3-2100Т....
    Кроме нее:
    -2Гб оперативной памяти DDR3 2x1024
    - жесткий диск 2.5" SATA-II 500Gb Seagate Momentus 7200.4
    - диск SSD 2.5" 40Gb OCZ Vertex 2, SATA II
    - 2 вентилятора 60х60х20 + 80х80х15 на процессоре.
    - из внешних пока только мышь и клава
    Все это в корпусе, что описан выше, с блоком питания M2-ITX (запитан от =12В стаб.)
    Итак :
    Потребление при загрузки БИОСа до 3,2А
    Потребление при загрузки винды до 3.0А
    Потребление в простое (в вин7) менее 1,5А
    Потребление при проигровании мр3 файла через ВинАмр 1,57А при подгрузке до 1,8А
    Потребление при простое в RideRunner (работает еще флеш часов) 1,56А
    Потребление при проигрывании avi в ВМ 1,78А при подгрузке 2,2А
    Потребление после выключения 50мА, еще через минуты мосфитовские ключи M2-ITX вырубают в 0.
    Sok-San
    Позвольте узнать...вы об этой плате говорили
    http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=H67M-ITX
    Если да, то как она себя показала...интересует...как стартует от м2-атх, как с подключением монитора 800 на 480(танцами занимались) и.т.п.
    Последний раз редактировалось sirota; 25.11.2011 в 00:49.
    Да я об ней первоначально говорил...
    Но отказался от нее по двум причинам:
    1. Очень долгий старт перед загрузкой БИОС - нажал на кнопку пуск, вентиляторы зашумели и только через 11 сек. появляются первые строчки БИОС. если загрузка винды с SSD занимает всего несколько секунд, то согласитесь что лишних 5-6 секунд это много.
    2. Спидфан совсем не видет эту плату А он изначально встроен в фронтэндер.
    Поэтому прикупил такой же АСУС, с ним все окей. И данные по потреблению я приводил для этой платы.
    И еще, в АСУСе есть фича муlogo, которая позволяет заменить логотип матери на авто. На асроке пока не нашел.
    Насчет подключения монитора 800 на 480 и танцев я описал в http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8123
    результаты одинаковые что для АсРок что для АСУС
    Не подошедший корпус и мать использовал собрав сеструхе неттоп на G620T BOX.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 25.11.2011 в 18:32.
    Прикупил себе такую же материнку, вот немогу понять следующее:
    Интегрированное видео:
    порты D-Sub, HDMI, DVI (D-Sub 2048x1536, HDMI 1920x1200, DVI 1920x1200), характеристики видео зависят от устанавливаемого CPU, размер выделенной видеопамяти до 1748Mb. Видеопорты не работают, если в CPU нет видеоядра.
    Что это значит? Т.е. видеопорты вообзе работать не будут или как?
