Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Полосы на мониторе, нет картинки, и даже OSD
    Всем привет!
    Перестал показывать монитор, сначала по зеленела картинка потом вовсе пропала и появились просто полосы горизонтальные ((( В чем может быть причина??? Где копать подскажите пожалуйста народ! Если нужна какая нибудь еще инфа напишу! Монитор неизвестный то есть на коробке 7 LCD MONITOR!
    Скрины прилагаю!
    С отключенным шлейфом матрицы, вот этим
    Картинка такая, я так понимаю матрица жива???
    Помогите пожалуйста !
    Последний раз редактировалось beliy; 31.07.2011 в 13:15.
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Полосы на мониторе, нет картинки, и даже OSD
    похоже на обрыв шлейфа драйверов в самой матрице. Попробуй, при подключенном шлейфе что идет от контроллера, пройтись по периметру матрицы зажимая участки пальцами, если картинка будет меняться то в них проблема однозначно.
    Пробовал вроде не меняется, еще забыл написать что контроллер rtd2660 сильно греется, и стабилизатор который 3,3 вольта дает тоже сильно греется!
    Подозреваю что контроллер приказал долго жить но как проверить? Может кварцевый резонатор? Гуглил ваще не могу найти по поводу ремонта маленьких мониторов (((!
    Если все же контроллер подойдет в замену такие кишки или нет http://www.trigon-rnd.ru/catalog/lcd...y-15/14207.php
    как узнать?
    Цитата Сообщение от beliy Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Скрины прилагаю!
    У меня периодически те же полосы вылазят.Спасает выключение монитора и минут через 5-10 повторное включение.Вот тоже думаю к чему готовитсяМонитор Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T-H Touch Screen HDMI
    У меня не помогает такое ((( Он даже не включается, наверное у тебя тоже контроллер хочет приказать долго жить!
    Какие успехи в ремонте монитора?А то мой походу приказал долго жить.Вкл-выкл больше не помогает
    Успехи такие смотрю в сторону нового монитора и не на RTD2660 ))) а так найти очень трудно этот проц а причина процентов 95% в нем скорее всего кз так как еще стабилизатор 3.3в греется так же как и проц! Ремонтировать у нас не кто не хочет ((( Контроллер новый искать тоже не увенчалось успехом матрица старая подобрать трудно разве что только из Китая но я китайский не понимаю заказать трудно )))
