Показано с 1 по 10 из 21
Тема: in spdif out 5.1
    По умолчанию in spdif out 5.1
    Как вам такие устройства?
    http://viewitem.eim.ebay.ru/51--DTS-...610050458/item
    http://www.dealextreme.com/p/5-1-cha...-decoder-71817
    Первое устройство питается от 12в и есть управление.
    Второе питается от 9в (не очень удобно) и я не понял как реализовано управление или его нет?
    Очень важно ваше мнение, т.к. мой проект почти закончен, не хватает только одного из вышеуказаных устройств или подобных.
    Конфигурация оборудования: мать MSI E350IA-E45 по оптике на (пока не знаю) на усилитель MB Quart FX4.100
    По умолчанию Re: in spdif out 5.1
    В принципе, цена за декодер весьма гуманная. Можно попробовать.
    По второй ссылке ошибку дает...
    Спасибо за ответ) Еще такой вопрос-а 5.1 декодер по ссылке в первом посте будет ли раскладывать звук в 5.1 (4.1 при отсутствии речевого динамика) при прослушивании музыки или этот режим только для фильмов?
    Т.к фильмы не предполагается смотреть в машине подумал о данном девайсе
    http://viewitem.eim.ebay.ru/Coaxial-...330440474/item
    Возник вопрос по подключению. К материнке по оптике-тут ясно все, на устройстве стерео выход- 1rca на левый канал, 1rca на правый, то есть потребуется сделать два переходника 1rca to 3rca, в итоге получим по 3rca на сторону, а всего 6rca, 4rca на 4 канальный усилитель, оставшиеся 2 на усилитель саба. Все верно?
    Если в оптику завернут поток AC3, то будет. В противном случае, только стерео.
    Это просто декодер. Что дали, то и выдал. У него нет собственного процессора DS/DTS и т.д.
    То, что по ссылке - конвертер. Но лучше использовать просто усб-цап.
    Про рца, в принципе, так можно, но не нужно.
    4-канальник (что за усь?) частенько умеет сам быть разветвителем. Если на усе есть линейный выход, то, самое правильное, сабовый усь прицепить к нему. Тогда вообще никаких рца-разветвителей не потребуется.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 18.08.2011 в 22:36.
    a почему вы советуете именно юсб цап? Хотелось бы чтобы по оптике звук шел и не было проблем с наводками. Есть цап называется muse он построен на схеме pcm 2704 у него есть оптический вход, может это то что мне нужно? Есть еще такие же построеные не на pcm а на tda, в чем отличие не знаю, но на tda нет юсб входа, оптика есть. Пишу с телефона ссылки дать не могу, но по поиску легко найти muse dac pcm 2704
    Последний раз редактировалось Леха_835; 18.08.2011 в 23:59.
    Та я знаю, оп чем речь
    Никаких проблем с наводками и не будет. USB - последовательный цифровой интерфейс. Наводок звукового плана там в принципе быть не может.
    Плюс, внешние цапы, как правило, поютЬ существенно лучше, чем интегрированные решения, даже подключенные по оптике.
    Тот же pcm 2704 уделает любую интегрированную приблуду в одну калитку.
    Спасибо, очень помогли определиться. Закажу наверно muse dac pcm 2707, единственное что смущает интерфейс usb 1.0, не будет влиять скорость передачи на качество?
    нет, не будет. Уточни только совместимость с операционными системами. А лучше поищи устройство чуть дороже, но усб 2.0 и поддержкой вин 7.
    http://viewitem.eim.ebay.ru/MUSE-DA2...703602047/item
    В описании заявлена поддержка win7, про версию юсб не написано, наверно 1.0.
    внешнее питание 12в.
    http://viewitem.eim.ebay.ru/MUSE-HIF...616705281/item
    этот dac на той же схеме, но ему не нужно внешнее питание и стоит он почти вдвое дешевле. Про поддержку систем написано: "Operating System : Plug and play, support Windows, Mac OS." юсб 1.0 вроде.
    Мне кажется устройства одинаковые, первое дороже наверное из за того что адаптер для питания в комплекте.
    http://www.aliexpress.com/store/1045...ound-card.html
    этот dac интереснее, юсб 2.0, win7, если поставить какие то другие драйвера, то появляются доп возможности по настройкам, вобщем склоняюсь к последнему варианту. Ваше мнение по этому dac?
    Последний раз редактировалось Леха_835; 19.08.2011 в 13:14.
    Нормальный должон быть вариант.
