Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Сенсор температуры от ваз-2110 и Ардуино
    Решил сделать в своём джипе измерение температуры и давления масла.
    Было приобретено вот это:
    Проставка под масляный фильтр, в которую вкручиваются сенсоры и сами сенсоры.
    Температурный я решил разобрать и посмотреть как устроен)))), в итоге из него выскочили детальки и потерялись))))).
    Думаю вставить в него DS18B20 , но это потом!
    Купил в магазе два сенсора: один от ваз-2110 цена 285р. (на фото, разобраный и целый), другой от ваз-2109 цена 145р (на фото нету).
    По резьбе (М12 шаг 1,5) и разьёму они друг от друга ничем не отличаются, а поже выяснилось, что они идентичны по своим показаниям!!! Так что владельцы "десяток" могут сэкономить 140 рублей!!))))
    Вобщем у сенсора при нагреве сопротивление уменьшается, но не линейно!
    Подключил его и ds18b20 к ардуине, опустил их в чайник с водой и нагрел. Записал показания при разных температурах и вот что получилось!
    int val = analogRead(0);
    if (val < 260)
    senstvaz = 0;
    else if (val >= 260 && val <= 550)
    senstvaz = map(val, 250, 550, 20, 50);
    else if (val >= 551 && val <= 790)
    senstvaz = map(val, 551, 790, 51, 80);
    else if (val >= 791 && val <= 855)
    senstvaz = map(val, 791, 855, 81, 95);
    else if (val >= 856 && val <= 960)
    senstvaz = map(val, 852, 970, 93, 150);
    При температуре +22 сопротивление 3 кОм, при +100 где-то 0,2 кОм.
    Резистор я поставил 10 кОм, правда не знаю правильно ли это? Может другой номинал нужен, подскажите как его подбирать?
    А вот с сенсором давления я не знаю как его проверить, при отсутствии давления сопротивление на нём 0, а вот что он будет показывать под давлением неизвестно, что делать?
    По умолчанию Re: Сенсор температуры от ваз-2110 и Ардуино
    Поставь 3 ком
    не понял я тебя.... что сделать?
    Ответил на твой вопрос
    Понял, спасибо!
    То есть надо ставить резистор не больше чем сопротивление самого устроиства?
    Если поставить такое же сопротивление , то точность измерения будет выше
    Спасибо Чип!!! Я честно говоря подозревал, что надо так сделать.
    Очень интересна тема, как дела у автора с датчиком давления масла?
    Последний раз редактировалось BlackPhantom; 27.12.2011 в 08:25.
    А можно схему подключения посмотреть? Слабо разбираюсь в схемотехнике, но хочется сделать нечто подобное.
