Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию подскажите по Xport
    проблема в следующем......в помещении все прекрасно работает(проги навигаци видят спутники(хоть 3 проги одновременно)),, вне помещения ни одна не работает, ни GPS в видеоригестраторе, приходится отрубать Хport.....
    Пользователь Аватар для DemonD
    По умолчанию Re: подскажите по Xport
    когда выносите на улицу, GPS приемник в том же самом порту воткнут? Попробуйте настроить на улице програмку. Не забудте добавить ее в автозагрузку.
    приемник в том же порту, даже если все подрубишь в помещении и , вклюбчишь, все ок, выносишь это хозяйство на улицу, по пути к машине происходит потеря приема, убираешь xport, перегружаешь, все ок(такое ощущение, что его глючит от сигнала без помех от помещений), в помещениях значек xport-а внизу серый с красной ногой, на улице становится зеленый.....
    красный значок - не работает. зеленый - работает. попробуйте настроить на улице, чтоб все заработало. может, из за некоректной настройки дублирования порта у Вас отображались запомненные ранее значения.
    ЗЫ: у меня под пивом разобраться в первый раз с данной софтиной времени заняло 15 минут - дольше бутылку искал чем открыть в машине Ну и в автозагрузку, как все настроите, не забудьте ярлычок добавить. Удачи.
    Спасибо!!!!!!!! поставил Xport посвежее, таже фигня, только вместо прог навигации стала отваливаться видеорегистрация VR, (порт определяет, но на некоторое время, потом ни кооординат ни скорости), вообщем установил GpsGate, на нем пока все ОК!!!!
    чтоб регистрация не падала, попробуйте изменить скорость работы порта
