Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Программный сброс Arduino
    Можно как нибудь программно выполнить сброс Arduino ?
    Чтобы Arduino переинициализировал USB подключение.
    Не могу решить свою проблему, постоянно после полного выключения ардуно становится "неопознанным USB устройством". Если отсоединить и подключить то то все нормально. До очередного выключения компа. Лазить внутрь торпедо и постоянно подключать/отключать нет возможности.
    usb кабеля менял, arduino менял (у меня их 3 штуки)
    Последний раз редактировалось oops1; 29.08.2011 в 19:02.
    По умолчанию Re: Программный сброс Arduino
    А 26 нога микросхемы FTDI подсажена на GND?
    нет, не прозванивается.
    Почитал даташит,
    26 --
    Puts the device into IC test mode. Must be tied to GND for normal
    operation, otherwise the device will appear to fail
    т.е. если я правильно понял, то проблема у меня изза того что эта нога не посажена на землю ?
    Последний раз редактировалось oops1; 29.08.2011 в 21:17.
    Да.
    Скорее всего у тебя Arduino Nano V3
    Chip, если я замкну 25 и 26 ногу, это исправит положение ?
    25 нога на землю заведена
    по крайней мере хуже ведь не станет ?
    Последний раз редактировалось oops1; 29.08.2011 в 22:30.
    Так все и делают
    Добрался до паяльника. 26 и 25ю ногу спаял вместе.
    Тестовые включения и выключения компа показали стабильное определение ардуино
    спасибо за помощь
    Подниму как я эту тему .
    Как все таки сделать программый сброс ардуино ?
    Например чтоб обнулить счетчик millis .
    Зачем так жестоко!
    Достаточно только таймер обнулить
    Chip, сказав А скажи и Б
    Как его обнулить ?
